Seite 2 von 2
Re: Alu Schwinge mit erweiterbarer Stoßdämpferaufnahme
Verfasst: 30. Dez 2020
von MikeRider
erz0 hat geschrieben: 29. Dez 2020
.... drehe doch einfach den Exzenter in die andere Richtung ;)
Für die Reifenfreiheit hast du recht.
AAber das ändert auch nicht recht viel an der Länge vom Federbein.
Troubadix hat geschrieben: 29. Dez 2020
MikeRider hat geschrieben: 29. Dez 2020
eine Zephir 750 Schwinge drin und 17 Zoll Räder.
Michi
A) ist Zephyr mit "Y"
B) deine ist von einer 550er Zephyr
P.S:
C) Heckhöherlegungen gab es zumindest für die 750er Zephyr
D) Exenter verdrehen geht nur stösst ggf eine Schraube der Hinterradbremse an, da es im Massiven teil war habe ich da etwas Material entfernt damals bei meiner Zephyr 750
Das muss man ausprobieren, habe da sowieso keine originalen Bremssattel drauf.
Ratz hat geschrieben: 29. Dez 2020
Dir ist natürlich bekannt das Wilbers deine Stoßdämpfer nach Maß fertigt und du je nach Geldbeutel diese mit (bedingter) Höhenverstellung versehen kannst.
Ansonst weg mit der Aufnahme und was neues angeschweist.
War mir nicht bekannt
Wie gesagt die neuen Stoßfämpfer warten nur drauf eingebaut zu werden, was nicht passt wird passend gemacht. Das ist doch unser Motto. Deswegen möchte ich jetzt keine Wilbers oder YSS. Apropos die YSS habe ich in der Z 650, sind nicht schlecht.
Danke euch
Michi
von saflo
Ja, die ist so schon sehr wendig
Grüße - Stefan
von Troubadix
saflo hat geschrieben: 30. Dez 2020
Grüße - Stefan
Nein, mit 1.90m ist mir das Teil einfach viel zu klein, beim Aufsteigen die Sitzbank schon zu weit unten und recht schmal, selbst die 750er ist mehr als Grenzwertig
von saflo
Ich falte mich mit meinen 1,94 und fast hundert
Kilo noch gern drauf
, aber auch ich
werd nicht jünger
Grüße - Stefan
von sven
MikeRider hat geschrieben: 30. Dez 2020
Nö, aber die Wirkung ist dieselbe: Mopped kommt hinten etwas höher,
und darum ging es dir doch!?
von Keola
Tach.
Die Öhlins auf dem Foddo sind höheneinstellbar und dazu noch ganz eingefahren wenn mich das nicht täuscht. Kann das sein? Da wären dann noch 10mm drin.
Markus
von sven
Ah, jetzt seh' ich es auch!
Womöglich gibt es auch längere Enden und wenn nicht
könnte man sowas auch drehen (lassen).
von TortugaINC
Für YSS werden die bei Kedo als „Federbeinauge“ geführt. Gibts in 10mm Abstufungen bis +40mm. Könnte mir vorstellen, dass die passen bzw. das es die für Öhlins auch von der Stange gibt.
