Alu Schwinge mit erweiterbarer Stoßdämpferaufnahme
MikeRider
Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Beitrag von MikeRider »
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner GPZ 1100 eine Zephir 750 Schwinge drin und 17 Zoll Räder.
Vorne Telegabel von einer GSX R 750 GR77B.
Es werden hinten Öhlins S36 Federbeine verbaut mit 326mm Gesamtlänge.
die aktuellen alten Hagon fliegen raus. Allerdings sind die noch länger als die Öhlins.
Um das zukünftige Problem (zu wenig Boden- Reifenfreiheit) aus dem Weg zu gehen dachte ich daran an der Aluschwinge ein neuen Halter für die Stoßdämpfer zu schweißen. Mit eventuell bis zu 3 Versatzlöcher.
Wie auf diese Skizze.
Entweder mit dem vorhanden Halter eine Erweiterung drauf schweißen oder den alten Halter entfernen und gleich einen neuen drauf schweißen.
Jetzt zu meinen Fragen:
Welche Aluminium Legierung nimmt man dafür her?
alten Halter erweitern oder entfernen und neuen drauf schweißen?
Welche Versteifung soll dieser Halter zusätzlich in sich haben?
Und würde das jemand für mich schweißen?
Ist ein Rennprojekt ohne Zulassung, soll aber dennoch halten. Falls ich mich für das oberste Loch entscheide würde ich auch ein CNC gedrehte Buchse in die anderen 2 Löcher als "Futter" fräsen lassen.
An die MotoGP Fahrer unter uns, ja ich weiß es hat einen Einfluss auf die Geometrie. Das hat sich aber mir dem Fahrwerk sowieso schon geändert :zunge:
Danke für eure baldige Meinung und Hilfe.
Michi
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
saflo
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Re: Alu Schwinge mit erweiterbarer Stoßdämpferaufnahme
Beitrag von saflo »
Frag doch mal die Tante Gugel nach "Zephyr Heckhöherlegung", vielleicht bietet wer etwas gebrauchtes an.
Das sind auch nur Verlängerungen, die zwischen Schwinge und Dämpfer, als Verlängerung geschraubt werden.
Gab es sogar mal von irgendeinem Kawafritzen mit Nummer drin!
Grüße - Stefan
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ich würd' die Aufnahmen lassen wie sie sind (hübsch),
und die Höhe hinten über die Federbeinlänge justieren.
Satan is my motor ...
meine XT
MikeRider
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
saflo hat geschrieben: 29. Dez 2020 Frag doch mal die Tante Gugel nach "Zephyr Heckhöherlegung", vielleicht bietet wer etwas gebrauchtes an.
Grüße - Stefan
Hi stefan,
Danke für den Tipp, hätte ich nicht gedacht das es sowas gibt.
https://rf-biketech.com/shop/kawasaki/z ... r-750/1100
Ich werd mal Kontakt aufnehmen.
Danke Sven auch für deinen Tipp, leider habe ich schon die Stoßdämpfer, die musste ich mir unbedingt zulegen. Zustand und Preis war entscheidend;)
Gruß Michael
erz0
Motorrad:: Trident 900 , GS 750 , GS 500E , TS250 , Zephyr 1100 , ETS 150 , RT125 , SM125
Beitrag von erz0 »
.... drehe doch einfach den Exzenter in die andere Richtung ;)
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
MikeRider hat geschrieben: 29. Dez 2020 eine Zephir 750 Schwinge drin und 17 Zoll Räder.
Michi
A) ist Zephyr mit "Y"
B) deine ist von einer 550er Zephyr
P.S:
C) Heckhöherlegungen gab es zumindest für die 750er Zephyr
D) Exenter verdrehen geht nur stösst ggf eine Schraube der Hinterradbremse an, da es im Massiven teil war habe ich da etwas Material entfernt damals bei meiner Zephyr 750
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
MikeRider hat geschrieben: 29. Dez 2020 Es werden hinten Öhlins S36 Federbeine verbaut mit 326mm Gesamtlänge.
Dir ist natürlich bekannt das Wilbers deine Stoßdämpfer nach Maß fertigt und du je nach Geldbeutel diese mit (bedingter) Höhenverstellung versehen kannst.
Ansonst weg mit der Aufnahme und was neues angeschweist.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Oder für den kleineren Geldbeutel von YSS.
Um die Fragen beantworten:
Wenn du’s unbedingt ändern willst, dann abtrennen und neumachen (wie von Ratz geschrieben). Ich würde es bei 2 oder 3 Löchern parallel zur Schwinge belassen und das obere weglassen. So viel Verstellmöglichkeiten braucht kein Mensch. Mit AlMg3 o.ä. sollte das funktionieren. Nimm keine Höherfeste Legierungen (2xxx, 6xxx, 7xxx). Teilweise schwer Schweißbar + Entfestgung durchs Schweißen.
saflo
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
Beitrag von saflo »
....passt trotzdem!
Grüße - Stefan
saflo hat geschrieben: 29. Dez 2020 ....passt trotzdem!
Grüße - Stefan
Gedacht habe ich mir das, aber da die 550er mir zu lose um die Schenkel ist habe ich drauf verzichtet mit ihr Erfahrungen zu machen.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
