Durchmesser Continental TKC 80
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Durchmesser Continental TKC 80
Beitrag von scrambler66 »
TortugaINC hat geschrieben: 14. Jan 2021 Die Gabel ist wohl eher nicht original und wohl eher zu lang.
Ist Honda Baukasten, von der FMX650 - wie auch die Räder. Da gibts relativ häufig Gebrauchtteile, weil es sich nicht herum gesprochen hat, das der Motor wie ein klassischer Einzylinder zu behandeln ist :roll:
sauve qui peut
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Die FMX hat doch ab Werk schon einer höhere Sitzhöhe als die SLR. Das die Gabel plug and play passt und Baukasten Honda ist mag stimmen, hat aber nichts mit der länge zu tun. Wirkt optisch halt etwas zu lang. Das lässt sich vermessen, sollte letztlich nur ein Hinweis sein.
scrambler66
TortugaINC hat geschrieben: 15. Jan 2021 Die FMX hat doch ab Werk schon einer höhere Sitzhöhe als die SLR. Das die Gabel plug and play passt und Baukasten Honda ist mag stimmen, hat aber nichts mit der länge zu tun. Wirkt optisch halt etwas zu lang.
Die FMX hat v/H ca 3cm / 5cm Federweg mehr, das macht optisch nicht so viel aus. Da spielt das kleinere 17'' Vorderrad vs 19'' SLR Rad auch eine Rolle.
sauve qui peut
TortugaINC
Wir brauchen nicht ewig rumspekulieren. Winkelmessapp vom Handy aktivieren und bei waagerecht stehendem Motorrad an die Gabel halten. Oder halt lassen.
nolan
Beitrag von nolan »
nolan hat geschrieben: 14. Jan 2021 Betreff Lenkkopfwinkel:
Da ist nichts verändert, alles original Honda.
Ohne Anbauteile wirkt er vermutlich größer.
Die Gabel ist wohl eher nicht original und wohl eher zu lang. Die Unterzüge sind Original parallel zum Boden, was man von deiner nicht behaupten kann. Trotz kleinem Vorderrad. Mit fehlenden Anbauteilen hat das nichts zu tun. Wobei das mit Conti TKC80 vermutlich nicht so eine große Rolle spielt.
verstehe jetzt nicht was daran kompliziert ist, aber egal.
Du könntest des Reifen jetzt aufziehen und den Halter nach ist maß bauen. Welchen Vorteil hat es, denn Reifen später aufziehen um mit recherchierten Werten zu arbeiten? Ist aber auch Wurscht. Deine Sache.
Nein, die Gabel ist original, aber das Federbein nicht. Respekt an dein Augenmaß.
Hatte auf die Schnelle nur ein Federbein von der RD02 und das ist 15mm kürzer.(wird aber noch geändert)
Die Rahmen der SLR und der FMX sind weitesgehend identisch, was bei solchen Umbauten sehr hilfreich ist.
Gruß nolan
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
