CDI Einheit ausgelaufen
Re: CDI Einheit ausgelaufen
@RC42 danke für deine Antwort, das erklärt das "Phänomen". Bei mir hatte der vorbesitzer ein Loch in die CDI geschmolzen, verursacht durch die falsche ZS.
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
@wotini:
Vorweg: ob die NEC MC 5194 gegen die OKI MPS 200 getauscht werden können, kann ich dir nicht sagen.
Aber etwas zu den OKI's selbst.
Diese OKI MPS 200 gibt es in zwei 'Serien'. Zu erkennen an dem schwarzen oder dem roten Isolierschlauch der Kabelpeitsche. Die 'schwarzen' OKI's sind bekannt dafür, dass sie auslaufen. Die Vergussmasse macht sich einfach davon. Deswegen müssen diese Oki's aber nicht unbedingt defekt sein. Die OKI's der nächsten Generation, zu erkennen am roten Isolierschlauch, haben das Problem des auslaufens nicht mehr. Falls du also nach anderen OKI suchen solltest, dann nur die 'roten'.
Gruß Kurt
wotini
Motorrad:: Tiger 1200 BJ 2018
CX 500 Bj 1986
Gpz 550 Ut Bj, 1980
KLE 500 Bj 1982
Beitrag von wotini »
Hallo Kurt,
Danke, das mit dem roten Isolierschlauch habe ich auch schon gelesen. Da kosten die 2 OKI ja bald mehr als das Motorrad :-) .
Ich werde mal suchen ob sich da was findet
Gruß Wolfgang
k3po
Beitrag von k3po »
wotini hat geschrieben: 9. Sep 2021 Da kosten die 2 OKI ja bald mehr als das Motorrad :-) .
Deswegen rüsten viele auch gleich auf Igniteech um :wink:
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Die okis
Laufen schon mal aus, ist Altersschwäche.
Tausch einfach gegen eine Ingnitech Zündung aus, dann hast zwar die gleichen Kosten, aber eine vernünftige Zündung und deine Ruhe.
Okis sind dann Geschichte
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
ich würde so uralte black boxes nicht mehr einbauen
wotini
CX 500 Bj 1986
Gpz 550 Ut Bj, 1980
KLE 500 Bj 1982
manicmecanic hat geschrieben: 9. Sep 2021 ich würde so uralte black boxes nicht mehr einbauen
Sondern was ?
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Wurde schon mehrfach geschrieben: Ignitech Zündung
Aber noch viel wichtiger: achte mal auf deinen Ton!
Grüße,
Johannes
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
RC42 hat geschrieben: 9. Sep 2021 ...Wenn nun in einer Steckverbindung zur CDI der Gammel angreift, steigt der Übergangswiderstand und somit auch der Stromfluss in den Leitungen was dann wieder zu heißen Leitungen führt und DAS kann dann unter Umständen das Kunstharz(?) schmelzen, so dass es ausläuft. Klar soweit?...
Sorry, aber als Elektrolurch kann ich das so nicht stehen lassen.
Das der Stromfluss steigt, wenn da ein Übergangswiderstand steigt ist einfach FALSCH. :oldtimer:
Je größer die Widerstand umso kleiner ist der Strom (Bei gleicher Spannung) denn I (Storm) = U (Spannung) / R (Widerstand)
Wenn an einer Steckverbindung ein Übergangswiderstand entsteht, so wird diese Steckverbindung heiß wenn dort ein Strom fließt, klar soweit. Der OKI selbst wird dadurch aber nicht wärmer.
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Beitrag von RC42 »
Nicht umsonst, wollte ich mir das Ohmsche Gesetz auf den Handrücken tätowieren lassen..
Aber verteilt sich die Wärme nicht in der gesamten Leitung - also auch in der CDI?
Wenn ich defekte Lima-Regler Verbindungen tausche, sind die Kabel auch meist auf der gesamten Länge ausgeglüht.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
