Yamaha XS400 K&N Luftfilter mit oder ohne Saugrohr?
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Yamaha XS400 K&N Luftfilter mit oder ohne Saugrohr?
Beitrag von TortugaINC »
Eine gute Airbox besteht aus einem dem Hubraum angepassten Volumen, in der passende Trichter münden. Das die Resonanz drehzahlabhängig ist und ein Setting daher nie für alle Drehzahlbereiche ideal funktionieren kann hat nichts mit fehlenden Blechen zu tun sondern mit Physik.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Das musst du einen erstmal zeigen wie das bei den Platzverhältnissen gehen soll, es ist eher in Kompromiss. Ideal wäre ein luftberuhigter raum, nur auf 1kg Benzin sind 14.7 kg Luft nötig. Da kommt anständig was an Volumen heraus :mrgreen:
TortugaINC
Und Pleuellänge / Hubvolumen x Kanaldurchmesser ^ Quetschkante ergibt die Trichterlänge .daumen-h1:
Schönes Wochenende!
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Nein ! Da kann was nicht stimmen!
Da kommt eine Einheit raus 1/mm^4 , das ist doch keine Länge
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Dann hat sich hier wohl jemand verrechnet... :mrgreen:
https://racecarsdirect.com/content/User ... 56.jpg?v=0
TortugaINC
Das ist ein zylinderselektiver Doppelvierer.
Untenrum laufen die 4 Töpfe mit den langen Trichtern, oben raus denn die mit den kurzen. Erspart die aufwändige Trichter mit drehzahlabhängiger Länge.
Die Frage ist, ob die Steifigkeit der Kolbenrückholfedern an die Trichterlängen angepasst wurde. Kann ja sonst nicht funktionieren…
DonStefano
TortugaINC hat geschrieben: 4. Feb 2022 Die Frage ist, ob die Steifigkeit der Kolbenrückholfedern an die Trichterlängen angepasst wurde. Kann ja sonst nicht funktionieren…
:zunge: Da gehe ich von aus, dass McLaren die Federn zur Kolbenrückholung verstäkt haben...
Es git ein Bild aus der Motorenwerkstatt bei denen, da hängen jede Menge von den Federn an der Wand, wo auch die Gewichte für die Wasserwaage liegen... :zunge:
felix99
Motorrad:: Yamaha XS400
MV Agusta F4 Brutale 910S
Beitrag von felix99 »
Das ist natürlich eklatant wichtig für die Funktion eines solchen Aufbaus. Welche Steifigkeit würdest du denn empfehlen bei K&Ns mit dem Saugrohr und welche, wenn ich das Saugrohr weglasse?
TortugaINC
Eins nach dem anderen. Verbau erstmal gescheite Trichter wenn was rauskommen soll, dann sehen wir weiter.
DonStefano hat geschrieben: 4. Feb 2022 Dann hat sich hier wohl jemand verrechnet... :mrgreen:
das erinnert mich an Bilder aus meiner Jugend - ja, das ist über 50 Jahre her - als es die Can Am-Rennserie gab. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt wurden die unterschiedlich langen Saugrohre damals damit begründet, daß sie verhinderten, daß sich die benachbarten Zylinder gegenseitig die Luft wegschnappten:
https://www.google.com/search?q=can+am+ ... =927&dpr=1
