Ich vermute mal das deine Kupplung durchrutscht. Stell die Kawa mal so hin, dass das Hinterrad frei wird, leg einen Gang ein und dreh am Hinterrad.
Das der Anlasser nur Klack macht hat damit aber nix zu tun.
Motor startet nicht mehr
- UdoZ1R
Re: Motor startet nicht mehr
- Zetti
Hi Alex,
nu mal keine Panik! Wenn’s nur noch KLACK macht das ist die Batterie wohl doch zu sehr entladen.
Da du deinen Deckel von der Ritzelabdeckung ab hattest und keinen Zug auf der Kupplung hast ist dort der Fehler zu suchen, da dort ja auch der Ausdrücker von der Kupplung sitzt.
Da wir ja zufällig das gleiche Modell haben war gerade im Keller und habe mal die Probe gemacht.
Bei gezogener Kupplung kann man den Kicker einfach so durchtreten ohne das er rastet und den Motor Dreht.
Das kommt dann gefühlsmäßig 0 Kompresion gleich.
Irgendwas hat sich an den Deckel in der Mechanik verklemmt, so dass du die Kuppelstange permanent drückst.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- PeWe
- Motorrad:: Kawasaki W 650 Caffer
SR 500 Scrambler - Wohnort: Hasselroth / Hessen
mrrowin hat geschrieben:Vielleicht stand sie jetzt erstmal ne Weile und eines der Ventile steht offen? Einfach paar mal kicken, dann sollte es gehen
Kein Witz, kommt bei 2Ventiler Einzylindern (SR/XT500) öfters mal vor, dass ein Ventil hängt. Abhilfe: Nach dem Abstellen auf OT stellen....
PeWe
- Motorrad:: Ja.
Re: AW: Motor startet nicht mehr
Was macht denn der Kolben mit dem Ventil wenn es im Weg herumhängt? :-o
Hurra und durch?
Hurra und durch?
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Zetti hat die richtige Lösung gehabt.
Kupplung funktioniert , kicken funktioniert, elektrostarter funktioniert.
Motor läuft max. 5 Sekunden anschließend verseuft sie.
Zündkerzen sind schwarz aber kaum feucht
- PeWe
OK, es hängt nicht sondern es schliesst nicht ganz....Besser ????Moppedmessi hat geschrieben:Was macht denn der Kolben mit dem Ventil wenn es im Weg herumhängt? :-o
Hurra und durch?
LG
PeWe
- mrrowin
PeWe hat geschrieben:mrrowin hat geschrieben:Vielleicht stand sie jetzt erstmal ne Weile und eines der Ventile steht offen? Einfach paar mal kicken, dann sollte es gehen
PeWe
ahhh danke^^ Dachte schon ich würde totalen Blödsinn faseln :dance2:
- PeWe
Danke wofür ???
Fehlt unter Nachwuchsunterstützung...
LG
PeWe
LG
PeWe
- Dope
Yamaha XV750 1983
Hab hier mal schnell ein Video von heute hochgeladen.
Vieleicht kann jemand heraushören was hier noch nicht stimmt.
am Ende vom Video kann man gut ein schnattern erkennen
- GalosGarage
hört sich für mich an, wie wenn er zum schluss nur auf einem pott läuft...
