Seite 2 von 6
Re: Ich bin der neue aus dem Norden
Verfasst: 30. Jun 2025
von ManniP
Willkommen in der Anstalt für betreutes Schrauben! Kluchscheißermodus an: das ist keine SLR, sondern eine Vigor. Sind aber nur Details, in denen sich die beiden Modelle unterscheiden. Kluchscheißermodus aus.
Vermutlich wirst die die kleine Lampenverkleidung nicht weiter nutzen. Könnte sein, dass ich dafür Verwendung finde. Wenn dem so sein sollte, freue ich mich über eine PN.
Gruß aus Bremen,
Manni
von mrairbrush
Mich wundert etwas das jemand der eine Pommesbude auf Malle hatte freiwillig nach D zurück kommt und dann auch noch in den kaltnassen Norden? Waren da zu viele Deutsche? Trotzdem viel Spaß beim Umbau.
Welcher Tank
von Don Pommes
[pst] Hallo zusammen,
da saß ich gestern so in meinem Schuppen beim Bier und fantasierte vor mich hin, wegen dem Umbau, nachher waren wir zu dritt,, jeder hatte eine andere Meinung, zum Design und der Farbwahl, sehr interessant, was ich mich Frage, ich benötige einen neuen Tank, die aus dem Zubehör haben keine ABE, also nehm ich doch lieber einen der schon einmal auf einem Moped war, gebraucht, oder habe ich einen Denkfehler?
Besten Dank vorab, für immer gerne genommene Tips
Gruß aus dem Norden
von Lode
Zumindest ist es mit so einem Tank einfacher. Bei Zubehörtanks verlangt der TÜV eine Druckprüfung.
von Bambi
Hallo Rolf,
das Problem bei anderen Tanks auf Enduros ist nur, daß die Endurorahmen hinter bzw. schon hinten unter dem Tank in aller Regel breiter werden. Dann hast Du Schwierigkeiten den Tank hinten tief genug zu montieren.
Ich hab's bei der Suzuki GN 400 (deren Rahmen in der Auslegung fast genau dem der Enduro-Schwester DR 400 entspricht) mit viel Trickserei einigermaßen hinbekommen. Das Foto soll Dir nur den Problem-Bereich vor Augen führen ...
Dieser Tank stammt von der GN 250. Der Sitz bleibt natürlich nicht so!
Fazit: vor dem Tankkauf genau schauen wie die von hinten unten geformt sind.
von ManniP
Bambi hat geschrieben: 30. Jun 2025 Fazit: vor dem Tankkauf genau schauen wie die von hinten unten geformt sind.
Oder den Tank an der Unterseite mit dem Hammer bearbeiten. Und wenn das nicht hilft, aufschneiden und angepasst wieder zuschweißen (lassen). Es gibt immer einen Weg.
Verfasst: 1. Jul 2025
von Bambi
Stimmt, Manni!
Wenn man den Mut (Hammer) und/oder das Können (aufschneiden usw.) hat. Beim 'lassen' ist immer das Problem, dafür jemanden zu finden ...
Aber ich gebe Dir durchaus recht!
von borsti
Moin aus Lurup,
aus welcher Ecke dieser wunderschönen aber leider an Verkehrskollaps leidenden Stadt kommst du?
Thorsten
von borsti
mrairbrush hat geschrieben: 30. Jun 2025 Mich wundert etwas das jemand der eine Pommesbude auf Malle hatte freiwillig nach D zurück kommt und dann auch noch in den kaltnassen Norden? Waren da zu viele Deutsche? Trotzdem viel Spaß beim Umbau.
Kaltnass stimmt durchaus nicht:
Hamburg de Janeiro :cool:
von DonStefano
Der Manni kennt jemanden in Deiner fast unmittelbaren Nähe, der über diese Fertigkeiten verfügt, Bambi.
