Felgen in Gold
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Felgen in Gold
Beitrag von Lisbeth »
halbtroll hat geschrieben: 20. Jul 2025 Das rote Teil hinter Deinen Moped ist auch sehr geil.
Welches rote Teil? :dontknow:
LastMohawk
Re: Felgen in Gold
Beitrag von LastMohawk »
Na der Renault vom Mummelsee...
Ein schöner Platz im Hochschwarzwald... leider viel zu überlaufen.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Scirocco
Re: Felgen in Gold
Beitrag von Scirocco »
Echt Klasse umgesetzt, Punktlandung, hätte ich auch so gemacht, ist stimmig! .daumen-h1: :clap:
Gold und Schwarz war sch immer eine super Farbkombination.
Gefällt mir, besonders die Titan Abgasfabrik, die steht auch noch auf meiner To-Do-Liste.
Never Change a runing system
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: Felgen in Gold
Beitrag von manicmecanic »
roter Renault ?
ich sehe da einen der urigen Wellblechlaster von Citroen
das Ding heißt Citroen HY
Re: Felgen in Gold
Hallo Oli,
das Gold steht den Felgen und dem Moped ausgezeichnet. .daumen-h1: :clap:
...Welcher Farbton ist das denn genau?
Doggenreiter
Re: Felgen in Gold
Beitrag von Doggenreiter »
LastMohawk hat geschrieben: 20. Jul 2025 Na der Renault vom Mummelsee...
Der Indianer
Na ja wenn Samstags früh da bist geht das noch alles klar ;_))
Gruß Oli
Doggenreiter
Re: Felgen in Gold
sven hat geschrieben: 20. Jul 2025 @ Oli:
Sieht sehr gut aus!
Sag' mal, weil du das bisher nicht erwähnt hast, dir ist schon klar,
dass auf deiner Honda eine echt krasse Auspuffanlage (insbesondere
die Krümmer) verbaut hast!?
Hm grübel was meinst laut lach , ja ja ich weiß was mir sagen möchtest :law: , die war an der CB als ich sie gekauft habe schon verbaut , habe org. liegen , mir gefällt sie so Mega und gut ist . Mein Vorbesitzer kam aus Oldenburg und hat sie mit 150 Km in der Werkstatt mit dieser Anlage umbauen lassen , CB ist Bj. 13 und seit dem fährt sie eben mit der Anlage rum , scheinbar ohne Probleme . Mir ist schon klar das ich mich in einem anderem Revier befinde und hier im Süden mehr Kontrollen sind , mir ist bekannt das eine Anlage in Deutschland eingetragen ist , ich habe sie seit Okt.24 und wollte über den Winter mit Hilfe im CB Forum sie eintragen zu lassen , hatte da einen aus dem Forum der kannte einen Prüfer der da zumindest mal drüber schauen würde , habe da nicht locker gelassen aber es kam dann überhaupt nichts mehr , die Anlange ist nicht laut echt nicht sehr angenehmer Klang , sind auch Modelbezeichnung und eine Nummer auf dem Topf .
Falls mir dazu Infos senden könnte wäre ich dankbar .
Gruß Oli
Doggenreiter
Re: Felgen in Gold
f104wart hat geschrieben: 20. Jul 2025 Hallo Oli,
Schau mal , von dem Hersteller AF habe ich viele Teile lackiert , ist ein klasse Lack der sich super verarbeiten lässt .
Der Lack in Verbindung von einem seidenmatt Klarlack des selben Hersteller ergibt ein wirklich schöne Oberfläche .
Bei der Verarbeitung musst dich schon wirklich blöde anstellen das Tränen im Lack hast , alles in allem bin zu 100 %
überzeugt von diesem Lack .
PS: Lack kannst du ab 20 Grad schön nass in nass lackieren , was brauchst ist das richtige Licht das siehst das auch nass in nass lackiert hast ansonsten hast du raue stellen an der Oberfläche .
Gruß Oli
mrairbrush
Re: Felgen in Gold
Beitrag von mrairbrush »
Scheint gerade ein beliebter Ton zu sein. Für den Ton gibt es ganz normale Rezeptur. Ist ein Altgold (grünlich) etwas grobes Silber, ocker, Orangerot, Effektzusatz...
Die Grundpreise bei spritzfertigen oder Spraydosen sind übrigens falsch. Wenn eine Dose mit 400ml z.B. 20€ kostet und ein Literpreis von 50€ angegeben ist, ist das falsch da min. die Hälfte davon Verdünnung ist. Konventioneller Basislack wird meist 1:1 mit Verdünnung gemischt.
Der Grundpreis müsste demnach doppelt so hoch sein. Den Lack gibt es auch spritzfertig mit Literpreis 120€/Ltr. Tatsächlich sind es jedoch 240€/ltr. Angesicht der normalen Pigmente schon heftig. Nicht einmal xirallic drin.
Für eine Felge benötigt man ca. 50ml unverdünnten Basislack mit einem Literpreis unverdünnt von 60€. Pro Felge also ca. 3€. Nur mal so zur Relation.
Beste Untergrund ist dunkel bis schwarz. Da deckt Gold und Silber am besten.
Klarlack aus Dose sollte man am besten mehrmals auftragen da die Plörre derart dünn ist das es an Kanten sofort abläuft. (Kantenflucht)
Da ist dann kaum etwas drauf. Oder alle Kanten 2x vorspritzen. Sonst sind die beim Putzen gleich durch.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Felgen in Gold
Beitrag von scrambler66 »
Doggenreiter hat geschrieben: 21. Jul 2025 Schau mal , von dem Hersteller AF habe ich viele Teile lackiert , ist ein klasse Lack der sich super verarbeiten lässt .
Interessant, YR-112M-U ist tatsächlich ein Honda Farbton https://www.cmsnl.com/honda-xl600lm-198 ... 0mk5003za/ Leider gibt Honda sonst nur selten den Colorcode an.
sauve qui peut
