3D Druckende sind Ehrenleute!
Was sie darbieten, funktioniert auch!
Ansonsten gibt es verbesserten Ersatz.
In das Gutachten würde ich noch einfließen lassen, wieviel CO2 in dem Werkzeug gebunden ist.
Grob geschätzt fährst du jetzt locker 2 3/8 Jahre CO2 neutral.
Basteln mit Holz
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Re: Basteln mit Holz
FSC-Zertifikat liegt schon vor.
VOC ist irrelevant, da die Oberfläche nicht behandelt wurde.
Bezüglich „GoGreen“ werde ich mit DHL noch Kontakt aufnehmen. Der Kai ist da ein guter Ansprechpartner.
In der Werkstatt arbeiten wir ausschließlich mit Ökostrom.
Falls ich etwas vergessen haben sollte, darfst Du es behalten.
- mrairbrush
RWTH Aachen? Ist aber nicht die FH Aachen? Kannst den ja noch etwas härten mit Einlassgrund. :-)
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
In Aachen gibt‘s beides. FH und RWTH.
Und die RWTH ist sogar eine Eliteuniversität.
Iss schon doll hier!
Und Ostbelgien ist auch nicht weit entfernt.
- mrairbrush
Ah ok. Dachte es ist der selbe Laden. War nie da. An der FH war ein Verwandter lange als Prof. tätig.
- sven1
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Sven, Du bist einfach nur genial!!!
Eine Achtkantmutter mit unterschiedlichen Schlüsselweiten.
Nach dem Motto: Einer wird schon passen.
Und bei Bedarf läuft das Teil sogar bei hohen Drehzahlen noch rund.
Du solltest Dich mal hier melden.
DanielDuesentrieb
DanielDuesentrieb
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, Cali3, GPX750R, R65
SW 92 hat doch eigentlich jeder gut sortierte Hobbymurkler.
Kann man auch recht leicht herstellen.
Entenberti
- Motorrad:: NTV 650 von 1989, Umbau fertig 4/23
NTV 650 von 1991, läuft seit 1/25 - geschlachtet und Teileverkauf
Moto Guzzi V85 TT Travel seit 2/24
Ducati Multistrada 620 seit 3/24
Yamaha XJ900S Diversion-neu als projekt
NTV 650 von 1988-Bayernmoped-die Rosi
BMW R1100R - grad zugelaufen
Moin Gemeinde
alles kleine Fische, als ich noch aufm Schiff gearbeitet hab, wurden die großen Schraubenschlüssel mit dem Gabelstapler reingefahren und mit dem Maschinenraumkran bedient, das waren Geräte, sag ich euch, aber bei Drehmomenten von mehreren tausend Nm absolut notwendig.
sonnige Grüße und fröhlich bleibn
Berti
Berti
- jenscbr184
Da ist bei Holz doch irgendwann Schluss.
