Yamaha XJ 900 Diverson '95
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Re: Yamaha XJ 900 Diverson '95
Beitrag von Mopedjupp »
Ich war heute nochmals an der Bremse ran.
Die Ausgleichsbohrung sieht/scheint frei zu sein!
Bremsflüssigkeit wird auch aus dem Vorratsbehälter ins System gezogen, aber ich vermute auch Luft!
Ich denke, dass an der Bremspumpe Luft wieder einströmt, wobei wenn dort was undicht ist müsste eigentlich doch Bremsflüssigkeit dort austreten? :dontknow:
Tut's aber nicht ist alles trocken.
Vorgestern beim ersten Betätigen der Bremse klemmte der Bremshebel auch, nach dem ersten Drücken ging er Recht leicht!
Was meint ihr, strömt dort die Luft wieder rein, oder seht ihr eine andere Möglichkeit für mein Problem?
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
Hallo Reinhold,
wenn keine Flüssigkeit austritt sollte eigentlich auch keine Luft reinkommen. Das der Hebel geklemmt hat liegt vermutlich daran, dass sich hinten in der Pumpenbohrung (in der der Kolben hin und her gleitet) Schmant vom Stillstand angesammelt hat. Bei mir ist die Bremsflüssigkeit regelrecht kristallisiert durch die Standzeit.
Wenn der kleine Kolben am Sattel einen Kragen hat kannst du auch versuchen den Kolben ordentlich mit Sprühöl einzusprühen und dann probieren den Kolben am Kragen in der Bohrung ein wenig hin und herzudrehen. So habe ich selbst die festsitzenden Kolben aus den Sätteln bekommen.
Bei der Bremspumpe wirst du um das Zerlegen, reinigen und mit einem Rep.-Satz wieder aufzubauen nicht umhin kommen.
Bei den Bremskomponenten sollte man keine Kompromisse machen.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Hilmar
Hallo Reinhold,
noch ein möglicher 'Fehler' der mir bei der Big mind. 2 x passiert ist: deren Bremszylinder hat eine Führungsnut für die Bremsbeläge. Dort greift eine Nase des Bremsbelags ein. Die Nut habe ich dann beim Einlegen der Beläge 'verfehlt' ... Damals (2008) habe ich gelernt, daß ich auch beim Schrauben die Lesebrille aufsetzen sollte!
Hinweisende Grüße, Bambi
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Ungewöhnlich ist nur die Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter sah noch recht gut aus keinesfalls kristallisiert, natürlich im Zylinder nicht einsehbar. Mein Tester hat selbstverständlich Rot zum wechseln angezeigt!
Ich gehe mit deiner Vermutung konform das sich in der Pumpenbohrung wohl Deck angesammelt hat, oder wie Du schreibst die Flüssigkeit kristallisiert ist.
Ich werde mir das noch ansehen die Tage und gegebenfalls die Innereien tauschen.
Zu den Kolben, die werde ich bei einem Kollegen der einen stärkeren Kompressor hat noch mal versuchen zu lösen!
Ansonsten das was Du schreibst ist auch noch eine Alternative die ich gegebenenfalls anwenden werde
Eine Anmerkung muss ich hier aber noch loswerden.
Noch für kein Moped hatte ich bisher solche Probleme Reparatur Sätze im Internet zu finden.
Die XJ Div. ist doch ein Allerweltsmotorrad, wieso findet man die Teile so schlecht.
Selbst Motorradhändler nicht!
Im ersten Post habe ich geschrieben was die Teile kosten sollen! Ist schon heftig. tappingfoot
Gestern habe ich meinen Kollegen in Holland angeschrieben, der ist ja auch Händler.
Der kann mir Sätze für einen Bremssattel besorgen für unter 20 Euro! :dontknow:
Sind natürlich bestellt!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Bambi hat geschrieben: 1. Nov 2025 ... Damals (2008) habe ich gelernt, daß ich auch beim Schrauben die Lesebrille aufsetzen sollte!
Geht mir leider auch so, ohne 👓 und mit viel Licht geht bei mir "nichts" mehr! :grin:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Entenberti
Motorrad:: NTV 650 von 1989, Umbau fertig 4/23
NTV 650 von 1991, läuft seit 1/25 - geschlachtet und Teileverkauf
Moto Guzzi V85 TT Travel seit 2/24
Ducati Multistrada 620 seit 3/24
Yamaha XJ900S Diversion-neu als projekt
NTV 650 von 1988-Bayernmoped-die Rosi-Jan 26 verkauft
BMW R1100R - grad zugelaufen
Beitrag von Entenberti »
Moin Reinhold
freut mich für dich, für einen vernünftigen Preis Rep-Sätze gefunden zu haben, sind sicher nur die Gummis. Kolben kann man meistens mit polieren wieder einwandfrei hinkriegen.
Da ich mich diesen Winter auch an die Komplettrevision meiner Diva machen will, liegt momentan zerlegt in Kisten, der Rahmen, Schwinge und Gabelholme plus Kleinteile sind schon lackiert, wäre ich an deiner Quelle interessiert, muß meine Gabel/Bremsen auch komplett überholen.
Weiterhin viel Erfolg beim revidieren
Berti
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Entenberti hat geschrieben: 1. Nov 2025 ...sind sicher nur die Gummis.
Berti
Ja sind nur die Gummis!
Hast PN.
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Ich war Heute noch mal an der Bremse dran!
Zuerst, ich habe alle Kolben raus bekommen! :grin:
2 hatten sich sehr gestreubt, nach leichten Schlägen auf den Hinterkopf hat einer nachgegeben!
Der andere hat sich erfolgreich gewehrt.
Nach gefühlten 100 mal mit Pressluft und Rostlöser, bin ich auf die Idee gekommen es mal mit Hitze zu versuchen!
Warum nicht gleich! :mrgreen:
Tatsächlich kam danach der letzte Kolben. Die Bremssättel sind also für die Reinigung vorbereitet.
Dann bekam ich heute die Nachricht, das es die Rep-Sätze pro Seite leider nicht mehr für den günstigen Preis von ca. 20 Euro zu bekommen sind. Das bedeutet ich muss schauen, ob ich die alten Staubringe und Dichtungen wieder einsatzbereit bekomme.
Dann, warum ich die Bremse nicht entlüftet bekommen habe liegt an der Bremspumpe. Ich habe Sie abgebaut und teilweise auseinander.
Der Kolbensatz hängt wohl, ist zu erkennen an der letzten Feder in der Bremspumpe vor dem Ausgang zur Bremsleitung.Die bewegt sich nicht.
So wie hier habe ich die Bremspumpen auch noch nicht gesehen. Kenne ich von meinen anderen Moped's anders.
Ist so nicht raus zubekommen.
Nach der Explosionszeichnung gibt es keinen Sprengring.
Hat jemand diese Bremspumpe schon mal geöffnet?
Die Tage weiß ich wahrscheinlich mehr.
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Mopedjupp hat geschrieben: 3. Nov 2025 Dann bekam ich heute die Nachricht, das es die Rep-Sätze pro Seite leider nicht mehr für den günstigen Preis von ca. 20 Euro zu bekommen sind. Das bedeutet ich muss schauen, ob ich die alten Staubringe und Dichtungen wieder einsatzbereit bekomme.
ist das nicht das was du suchst? :dontknow:
https://www.amazon.de/Reparatursatz-Bre ... 5WRQVMAO7L
Grüße Hilmar
Ist augenscheinlich für die hintere Zange, also nein.... :beten:
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
ghill hat geschrieben: 3. Nov 2025 Ist augenscheinlich für die hintere Zange, also nein.... :beten:
Genau, für hinten gibt es reichlich, aber nicht für die vorderen Bremssättel. Oder halt teuer!
Nur als Beispiel bei CMS.NL, die Druckstange:
Die Holländer sind nicht die Günstigsten, ist schon klar aber die XJ 900 Diverson ist doch ein Allerweltsmotorrad, die gibt's Zuhauf! Ich verstehe es nicht!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Zurück zu „Bremsanlage“
