zum Thema Gabel durchschieben
Winnecaferacer
Winnecaferacer
Re: zum Thema Gabel durchschieben
Genau, und deshalb sollte es auch erlaubt sein, über die möglichen Ursachen zu diskutieren. Was nutzt sonst die ganze Sensibiliseirung, wenn man nicht weiß, wo die Ursachen liegen?Schorsch hat geschrieben:Mein eigentliches Anliegen mit dem Filmchen war nicht, hier eine Fahrwerksdiskussion loszubrechen, sondern nur den ein oder anderen ein wenig zu sensibilisieren,
Durch die Überschrift wird suggeriert, dass das Durchschieben der Gabel zu dem im Film gezeigten Effekt führt, und das ist HIER definitiv nicht der Fall!
Das Problem an der durchgeschobenen Gabel ist doch, dass sich der Lenkkopfwinkel und dadurch der Nachlauf des Rades ändert....? Wenn man dann hinetn auch tiefer legt (damit der Rahmen gerade steht), isses wurscht.
Das kann aber auch Vorteile haben. Beim Durchschieben wird der Nachlauf kürzer und das Motorrad insgesamt handlicher. Dadurch kann (muss aber nicht) der Geradeauslauf etwas leiden. Das macht sich dann - zumindest bei der Gülle - durch ein leintes Pendeln in langezogenen und schnell gefahrenen Kurven bemerkbar.grumbern hat geschrieben:Das Problem an der durchgeschobenen Gabel ist doch, dass sich der Lenkkopfwinkel und dadurch der Nachlauf des Rades ändert....?
...Man muss sich halt einfach rantasten. Die Dosis macht das Gift!
Wesentlich schlimmer als eine durchgeschobene Gabel macht sich Hecklastigkeit bemerkbar, z.B. im Soziusbetrieb und zusätzlichem Gepäck hinten drauf.
...Durchschieben UND hinten tiefer legen gleicht zwar den Lenkkopfwinkel wieder aus, schränkt aber wiederrum die Schräglagenfreiheit ein, was man je nach Moped auch wieder bedenken sollte.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Na ja, wenn man Pech hat setzt man eher auf und hebelt sich im schlimmsten Fall aus! Also dann doch nicht Wurst, dann gibt es meistens Gehacktes.grumbern hat geschrieben:Wenn man dann hinetn auch tiefer legt (damit der Rahmen gerade steht), isses wurscht.
Und ein zu weites Durchstecken kann auch dazuführen das die untere Gabelbrücke auf die Tauchrohre aufschlägt, das möchte ich wiederum auch nicht beim Fahren erleben.
- vanHans
- Motorrad:: Triumph Legend TT
Meist ist das Durchschieben kein Problem, da es fast immer natürliche Grenzen gibt. Wenn das Rad beim Einfedern irgendwo anschlägt ist es zu viel
. Ansonsten kann man sich rantasten. Ein Durchschieben von 1-2cm verändert den Nachlauf nur sehr wenig. Wenns da kippelig wird musst du nachbessern
- triplesmart
- Motorrad:: Triumph Sprint Umbau auf Cafe Racer
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III - Wohnort: Bayreuth
Was man halt AUF KEINEN FALL machen sollte, ist rausschieben bis zur unteren Gabelbrücke - keine gute Idee.
Dirk
Dirk
Orange statt Chrom!
- HansP
- Motorrad:: 1-2 XS650 2,5 TR1
Genau !triplesmart hat geschrieben:Was man halt AUF KEINEN FALL machen sollte, ist rausschieben bis zur unteren Gabelbrücke - keine gute Idee.
Dirk
Ausser man verschweißt danach die obere Brücke mit dem Lenkkopfrohr und gleicht das Fahrwerkspendeln mit dem Körper aus .
Hans
Die Leute die sagen ,, Das geht so nicht!" sollten nicht denen im Weg stehen die es gerade machen .
Stefano
- Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30 - Wohnort: LA
Wobei dann endlich genug Platz für die Stummel wäre, und zwar dort, wo sie hingehören:
Unter die untere Gabelbrücke!!
Ciao
Stef
Ciao
Stef
