Honda» 1. Projekt CX500 Racer vorher/nachher
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: 1. Projekt CX500 Racer vorher/nachher
Schreib mal den Ralf wegen dem Auspuff an, er hat sich da auch schon was für gebaut!
uwez
- Motorrad:: triumph thruxton 900 efi
glückwunsch ! das teil sieht klasse aus
- ichstehaufDKW
- Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Hallo Basti,
schönes Moped. Wenn du die Tüten aus dem Kickstartershop hast, wird ein Prallblech nicht viel bringen. Ich habe an meiner TR die gleichen Tröten. Josef Koch gab mir für einen DB-Eater folgenden Tipp, den ich umgesetzt habe: 1 Rohr 25-28mm, ca. 15-18 cm lang,
am Ende ein Rohr mit genau 41mm Außendurchmesser exakt zentrisch anpunkten. Das ganze so weit wie es geht in das Siebrohr stecken,das dickere 41mm Rohr passt genau in die Endstücköffnung, anzeichnen und bündig absägen, dann das ganze Gebilde am Querblech des Einsatzes anpunkten, aufpassen, dass das Endstück noch über das Rohr passt. Damit hatte ich bisher keine Probleme, ohne Eater würde ich es mit den Tüten keine 3 Minuten aushalten,
Gruß Ali
Gruß Ali
- desmo749
- Motorrad:: Moto Guzzi
Griso 1100 Caferacer Bj. 2008
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
California Jackal/Stone Bj. 2001
Royal Enfield
Interceptor 650 Bj 2020 - Wohnort: Berlin Charlottenburg
Schönes Teil !
Bei Interesse bitte mal live dem Berliner Stammtisch vorstellen
Martin
Martin
- Carphunter
- Motorrad:: Cx 500 Honda,VN 900 Kawasaki
- GalosGarage
mir auch.
sehr schöne wandlung .
galo
galo
vielleicht noch eine Idee:
die alten Triumphs (und einige andere Twins, selbst aus Bajuwarien) bekamen irgendwann sogenannte Interferenzrohre (eine einfache Querverbindung) zwischen den Krümmern, damit der gerade auspuffende Zylinder das Schalldämpfervolumen des anderen Zylinder mitbenutzen konnte. Ich kann auf den Fotos leider nicht erkennen, ob dort so etwas vorhanden ist ...
- sebafische
- Motorrad:: CB250
Ja das wäre dann bei der cx die Aufgabe des Sammlers gewesen. Wenn jetzt die neuen dämmmatten keine Wunder bewirken, dann werde ich mich da mal ran setzten.
...Honda CX 500 bei 99,5%...
