Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
UdoZ1R
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Beitrag von UdoZ1R »
Alle Japaner haben metrische Gewinde. Und das sogar ausschließlich. Allerdings sind manche Fahrwerksschrauben wie z. B. Die der Stoßdämpferaufnahmen Feingewinde M10x 1,25. Die Werkzeugaufnahmen sind nur anders. M 8 hat 12 mm Schlüsselweite, M10 oft 14 mm auf einer und 17 mm auf der Anderenbei den Motorbolzen, usw.
:oldtimer: Dafür bekommst du aber schnell ein Gefühl und Auge :wink:
Kingloui
Beitrag von Kingloui »
UdoZ1R hat geschrieben:Alle Japaner haben metrische Gewinde. Und das sogar ausschließlich. Allerdings sind manche Fahrwerksschrauben wie z. B. Die der Stoßdämpferaufnahmen Feingewinde M10x 1,25. Die Werkzeugaufnahmen sind nur anders. M 8 hat 12 mm Schlüsselweite, M10 oft 14 mm auf einer und 17 mm auf der Anderenbei den Motorbolzen, usw.
Ja ist sehr ungewohnt. Danke
fish
Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Beitrag von fish »
Und für was sind diese Gewindebuchsen? Bin der meinung. Da war meine ich nichts dran.
auspuffhalter und hauptständeranschlag
die anderne bilder: kann die position nicht genau erkennen. mach mal fotos in tatsächlicher lage und etwas weiter weg.
Die Fussrastenträger würde ich nicht absägen. Damit nimmst du dir jede Möglichkeit nochmal einen Zweisitzer draus zu machen.
kannst du ruhig abmachen. solltest du doch nochmal auf zweisitzer umrüsten, kannst du deine fussrastenplatten entsprechend anpassen
Kingloui
Hey fish,
Vielen Dank für die info.
Gut die Buchsen bleiben dann.
Freu mich, macht Fortschritte.
Wenn das nicht alles so teuer wäre
Kingloui
Grün bleibt
rot wird entfernt
Und gelb weiß ich nicht was das ist
Edit:
Gerade streben Einsätzen haben die Japaner nicht drauf
Hahaha
78erGS
Motorrad:: Suzuki
Gs550e 1978
Beitrag von 78erGS »
Den roten links unter dem grünen solltest dranlassen, da wird der Ausgleichsbehälter für die hintere Bremse befestigt.
Kann mich evtl täuschen, glaubs aber nicht
Mfg
creamie
Motorrad:: Kawa KZ750E
Beitrag von creamie »
Jap, wieder was gelernt :D nicht erst alles wegmachen und gucken was abgeflext werden kann, sondern andersrum. Viel glück :)
Mööööööp.
fish
Beitrag von fish »
aus meiner sicht kann der ganze gelbe kram mitsamt der kompletten ausleger weg. (siehe meine gs 1000) wofür die dinger alle gut sind? ... keine ahnung. in jedem fall nicht unbedingt notwendig. :wink:
seitendeckelhalter (rot) müssen nur, wenn du seitendeckel verwenden willst. halter (grün) dürfte für den bremslichtschalter sein. kann entfallen, kann direkt in die bremsleitung gesetzt werden. wenn es doch der ausgleichsbehälter sein sollte, dann kann das dingens auch weg. schlauch mit bremsflüssigkeit an pumpe, "stopfen" drauf, fertig.
die hauptständer aufnahmen können auch weg! ein caferacer braucht keinen hauptständer. :oldtimer:
Kingloui
Guten Morgen
Danke für die Antworten.
Halter für den ausgleichbehälter behalte ich, hab mir extra ein Rizoma gekauft der schön zum Konzept passt
Wie kann ich denn den Bremslichtschalter wo und wie integrieren.
Zum Hauptständer. Schön ist ohne das stimmt aber sehr unpraktisch. Also werde ich ihn wohl lassen.
Den Rest werde ich denn heute weg flexen.
fettknie
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Zum Thema Bremslichtschalter integrieren...
Du könntst so einen nehmen: https://www.louis.de/artikel/lsl-bremsl ... =149732748
Greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
Zurück zu „Suzuki“
