Benelli» Quattro 500 klassisch
(bis Baujahr 1975)
stevihonda
Re: Benelli Quattro 500 klassisch
Beitrag von stevihonda »
moin
ist mir neu das irgendeine four nen unterdruckbenzinhahn hatte.
ergo isses falsch sind doch nicht die schläuche zur schwimmerkammerbelüftung???
beschreib mal mit nem foto wo die herkommen.
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Rot eingekreist...
dann sollten diese doch offen sein bleiben.
Hab soeben jetzt 100er Düsen montiert, aber geändert hat sich nicht viel.Mit Choke (Luftklappen leicht schließen) Max Drehzahl möglich. Ansonsten stottert sie ab 4000 U/min
9einhalb
Motorrad:: Honda CB 500 four Bj. 76
Harley BigTwinEvo Bj. 90
Beitrag von 9einhalb »
sind Entlüftungsschläuche
bleiben offen
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
okay. Danke
Sorry es lässt mir keine Ruhe.
Nochmal
Habe heute die 100er Düse eingbaut, das verhalten hat sich soweit verändert das sie jetzt schon ab 4000RPM stottert. :cry:
Könnte das also bedeuten dass sie schon mit der 90er zu Fett läuft, mit der 100er noch fetter da sie mit der 100er bereits schon bei 1000 U/min früher stottert als mit der 90er.
dann sollte ich es mit einer 85er Düse versuchen?
Eigentlich war ich der Meinung das der Motor bei einer Vollast stottert wenn die HD zu klein ist.
Wie äußert sich den der Motor wenn die HD zu klein ist?
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a
Beitrag von AtomicCafe »
Dope hat geschrieben:Hab soeben jetzt 100er Düsen montiert, aber geändert hat sich nicht viel.Mit Choke (Luftklappen leicht schließen) Max Drehzahl möglich. Ansonsten stottert sie ab 4000 U/min
Kenne jetzt die Drehzahlbereiche bei der Benelli nicht, 4000 ist bei aber Teillastbereich, um den einzustellen musst du mit der Düsennadel experimentieren, in deinem Fall höher hängen weil das Gemisch offenbar zu mager ist.
Schau mal in das PDF im Anhang, das ist einiges erklärt und auch ein Schema wie die Lastbereiche definiert sind.
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Hi Alex,
was mich mal interessieren würde: Stottert deine Benelli wenn du sie im Stand hochdrehst oder nur bei Fahrt unter Last?
Grüße,
Johannes
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
AtomicCafe hat geschrieben:
Danke
Mit der Nadel habe ich auch schon einmal herum experimentiert. Anfangs hing sie in der mittleren Rille (3. von 5) Jetzt habe ich sie gang befestigt sodass sie maximal öffnet.
@jhnnsphlpp
sowohl im Stand als auch während der fahrt
im originalvergaser sind original 88er Düsen montiert.
Deshalb wundert es mich das sie mit einer 90er Düse zu fett läuft :dontknow:
Norton
Motorrad:: Triumph Thruxton
Beitrag von Norton »
Also wenn er bei 4000 Umdrehungen das gas voll auf hat ist das nicht mehr Teillast sondern Volllast!
Ist die Hauptdüse zu groß fängt die kiste natürlich früher an zu stottern.
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
In dem PDF sind ja die Lastbereiche erklärt, voll aufziehen ist Volllast, richtig.
Dope, weiter oben schreibst du, wenn du mit Choke anreicherst ist das stottern weg. Das spricht eigentlich dagegen, dass das Gemisch zu fett ist. Sind die Vergaser den sonst okay und sauber, Zündung i.O. und eingestellt …
grüsse
matze
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
AtomicCafe hat geschrieben:In dem PDF sind ja die Lastbereiche erklärt, voll aufziehen ist Volllast, richtig.
grüsse
matze
richtig,
aber das würde dann theoretisch auch bedeuten das die 100er Düse auch noch zu klein wäre. Wenn ich mit der 100er Düse den Choke anreichere ist das stottern auch weg (wenn ich am Gas drehe)
Zündung wurde abgeblitzt,
Ventilspiel geprüft
Vergaser gereinigt, Düsen und Nadeln gewechselt
Vergaser synchronisiert
:dontknow:
Zurück zu „Klassiker“
Sloping Wheels
