Honda» FT500 - Dampfhammer Umbau
DL2HKL
Motorrad:: Kawasaki, Zephyr 550, Bjhr. 95,
Honda, FT500, Bjhr. 82,
Re: FT500 - Dampfhammer Umbau
Beitrag von DL2HKL »
Habe gerade das Ritzel abgenommen und mal nachgesehen. Die Dichtlippe hat es unten an der Welle richtig nach außen gedrückt. Wie kann das sein? Ist da so viel Druck drauf? Oder habe ich den Dichtring falsch montiert/beschädigt. Der ging eigentlich gut drauf, da gab es keine Probleme... Materialfehler? Unwahrscheinlich oder?
So viele Fragen... Vielleicht weiß jemand Rat.
Hier mal ein Foto:
10158
VG
Henrich
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Henrich,
Fragen über Fragen. Ist doch ein Standard Wellendichtring ? Richtig montiert war er. Offene Seite nach innen, der Öldruck soll die Dichtlippen an die Welle drücken. Sieht aus als könnte man den Ring mit einer passenden Nuß od. Rohr eindrücken, also auch kein Fehler bei Montage möglich. Einfach neuen Ring besorgen und noch einmal. Ist ja easy den zu wechseln.
DL2HKL
Re: Honda» FT500 - Dampfhammer Umbau
hier mal das Ergebnis der Motordemontage:
10857
Das ist der RWDR von hinten. Man erkennt, dass die Dichtlippe hinüber ist. Ich vermute ich habe ihn falsch montiert und dabei ist der Federring etwas verrutscht und später ganz abgesprungen.
Ich habe mir einen neuen (sogar original Honda diesmal) bestellt und den Motor zerlegt; Dichtring gewechselt; und jetzt wieder alles zusammengebaut. Der Motor ist auch schon wieder eingebaut und läuft. Probefahrt hat auch gezeigt, dass alles dicht ist.
Jetzt muss ich nur den Vergaser noch ein bisschen einstellen und dann die Sitzbank neu beziehen und die Plastikteile schleifen und lackieren. Naja und ein paar sonstige "Kleinigkeiten" :grin:
Hier mal eine kurze Soundprobe:
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
OldStyler hat geschrieben: 13. Jun 2017 Kein Schauglas um den Flüssigkeitsstand zu überprüfen? (so schön das Teil auch ist)
Glaub ich nicht, ne Harley Bremspumpe hat auch kein Schauglas serienmäßig.
DL2HKL
Hi Vitag
Naja jetzt habe ich erstmal den Plastikbehälter montiert. War für die Montage auch einfacher, da der einen schrägen Anschluss hatte. Das andere Aluteil stelle ich zur Deko hin :grinsen1: .
Ich habe versucht meine selbstgebauten Gabelstopfen zu verstellen, wobei mir direkt eine Schwachstelle aufgefallen ist. Die werde ich am Wochenende ersteinmal beheben und dann mal sehen wie es weiter geht. Ist ganz schön kalt in meiner Werkstatt :(
DL2HKL
Moin zusammen.
Nach langer Pause bin ich nun endlich dazu gekommen die FT fertig zu machen und zuzulassen. Alles vom TÜV abgenommen und schon 300 km gelaufen. Der Einzylinder macht echt Spaß und läuft super mit neuem Kolben und Motorrevision.
Und hier die Bilder:
vorher:
nachher:
Viele Grüße
Henrich
Hach wie schön, Henrich!
Der Sitz ist mir hinten ein bißchen zu dick ... Aber ansonsten ist Dir ein so richtig feines, kleines Feuerzeug für's Winkelwerk gelungen!
Viel Spaß damit und schöne Grüße, Bambi
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Beitrag von Statler »
Moin Henrich,
superschön. Genau mein Geschmack und mit der Basis mal gar nicht einfach - Hut ab.
.daumen-h1:
Markus
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Find ich auch sehr schick.
Und gut ding will weile haben...;-)
Gruß, Stefan
Freewheelin
Triumph Thunderbird Classic
Suzuki SV 1000 N
Ducati M 1000 S 4
Honda Transalp PD 06
Suzuki RMZ 450 'Supermoto'
Beitrag von Freewheelin »
:respekt:
Echt hübsches Teil was du da gebaut hast!
.daumen-h1:
Lieben Gruß 🌈
Crishan
Zurück zu „Sonstige“
