Uwe's CX500/Horst braucht Hilfe
kramer
Re: Uwe's CX500/Horst braucht Hilfe
Beitrag von kramer »
Ich glaub, ich wurde hier gelöscht :-(
War zwar in keiner Weise bös gemeint - ist aber o.k.
Peter
shnyder
Motorrad:: Suzuki VS800
Honda CX500
Beitrag von shnyder »
Hallo Leute,
Oh man, hier ist ja einiges zum Lesen entstanden.
Ich möchte erst mal danke für die rege Beteiligung sagen .daumen-h1: und hoffe es bleibt hier freundlich und cool :prost:
Also erstmal: Ohne das ich Ralf persönlich kenne, vertraue ich seiner Arbeit schon, da war alles sauber und professionell gemacht. Jedoch kann sich das bekannte "Eichhörnchen" ja überall mal einschleichen. Da ist es immer gut, dass von verschiedenen Seiten auf das Problem geschaut wird. Und die größte Fehlerquelle ist immer der Tüp der daran rumschraubt - also Ich :versteck:
Also weiter gehts.
Ich hab mich auch wieder ran gewagt - dieses mal mit PC .
Aber erst mal zum Funkentester.
Ich hab da nur so ne Chinaknallbüchse und die hab ich nur einmal vor langer Zeit getestet.
Ich kann glaube ich einen Funken erkennen und hab auch schon das ein oder andere mal in meinem motorisierten Leben eine gewischt bekommen. Aber mal so ein vernünftiger würde nicht schaden - da gib ich euch recht. .daumen-h1:
Dann bin ich es noch mal mit dem Massekontakt angegangen, um auch wirklich wirklich auf Nummer sicher zu gehen.
Ich hab mir dann einen Laptop mit Windows geliehen.
Mir einen von euch empfohlenen RS232 Stecker gekauft.
Die Software downgeloadet und die Igni ran gesteckt.
Als Software hab ich die -dccdip.echse- und die -dccdip2.echse- runtergeladen und mit beiden das gleiche Ergebnis.
-Keine Verbindung zum PC- war dauernd da, wenn ich die Zündung angemacht hab, dann hat der rote Balken mit dem Satz permanent geblinkt.
Unten im Programm hatte ich immer diese rote Schrift -Programm der Zündung ist nicht kompatibel mit dem Program am PC-
Und nein ich hab nix in der Software verstellt, ich hab einfach alles beendet und so belassen. :dontknow:
Jetzt weiß ich auch nix mehr weiter und werd noch :tease: :stupid:
Vielleicht fällt euch was auf, oder hattet das auch schon mal.
Vielleicht hatte ich die falsche Software runtergeladen oder ..... irgendwas
Dankbare Grüsse
Uwe :prost:
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Du hast die falsche SW-Version bei Ignitech runter geladen.
Diese hier sollte funktionieren
shnyder
Honda CX500
Hallo brummbaehr,
danke für deinen Link - irgendsowas dachte ich mir schon.
Ich hab da gestern Abend bei einer Seite von Ignitech (Türkis/Gelb) in den FAQ gestöbert und bin auf einen link gestoßen der ins nichts führte.
Dann mit der Googlesuche "Ignitech Software download" bin ich wieder auf eine andere Ignitech Seite gekommen die unter anderem deine Datei auch zum Download hatte - Durch dich wusste ich dann welche Datei richtig ist und hab sie durch deinen Link geladen.
.daumen-h1:
Ausprobiert wird dann später.
Danke
Uwe :prost:
shnyder
Honda CX500
Jetzt mal mit (hoffentlich) richtiger software, richtiger Masse, richtiger Verkabelung und langsamen und lahmen Schlepptop.
Auch bei der Version stand was von unterschiedlicher Einrichtung :dontknow: habs dennoch probiert.
Es wurde beim orgeln grün, wie von "brummbaehr" vorhergesagt :jump:
Dann hab ich die Kerzen rausgedreht -eine nach der anderen- und auf Zündung geklickt, bei beiden Kerzen ein Funke :jump:
Jetzt besorge ich mir frischen Saft und Orgel so lange bis die Möhre läuft - sonst kann doch nix mehr sein , oder ? :banghead:
Einen Werkstatt-Laptop mit Windows besorge ich mir auch noch - da kann man ja soviel einstellen :steinigung:
Ich bin gespannt ob Horst jetzt anspringt, das mit der Software (Grün und Funken) hat mich jetzt ein bisserl Positiver gestimmt.
Ich werde weiter berichten.
Grüsse
Uwe :prost:
shnyder
Honda CX500
Oh man Leute,
ich Orgel mir einen Wolf an meiner Karre.
Die Software sagt "alles in Ordnung", Masse ist jetzt da und wurde von mir sogar noch verbessert und funke laut Testfunken in software auch da.
Frischen Saft hab ich auch rein.
Die rechte Seite vom Versager da hing der Schwimmer am Anfang und Sprit ist über den Überlauf ausgetreten.
Da hab ich mal die Kammern leer gemacht und wieder gefüllt, dann ein bisserl dran geklopft und jetzt ist alles gut.
Joke gezogen und wieder georgelt, dann hat es mal aus dem Auspuff geknallt :shock: Jetzt hoffe ich das da nix Kaputt gegangen ist - dass hab ich nämlich auch schon irgendwo gelesen :x .
Etliche mal die Zündkerzen wieder raus, gesäubert und wieder rein geschraubt, waren aber gar nicht so nass.
Dann immer wieder gewartet das der Anlasser nicht überhitzt.
Auch schon mit Starthilfe in Luftfilterkasten kurz eingesprüht, nix geholfen. Luftfiltereinsatz bleibt jetzt zum Starten draussen.
Batterie macht immer wieder schnell schlapp.
Jetzt besorg ich mir noch eine Powerbox Starthilfegerät und dann würde ich es weiter probieren :dontknow: muss doch irgendwann klappen.
Sorry, aber langsam Zweifel ich an mir :banghead:
Sollte jemand einen "Vorgehensplan" bei sowas haben, dann bitte immer her damit.
Grüsse
Uwe :prost:
brummbaehr
Ohhh mannn, irgendwo muss doch der Hund begraben sein.
Messe mal an den Eingangspins (9/20) der Igni den Widerstand nach Masse.
Sollten jeweils etwa 50 Ohm sein. Wenn da ca. 100 Ohm sind, dann .... :cry:
Wenn da die 50 Ohm sind, dann würde ich als erstes die Anschlüsse der Zündspulen tauschen
Weißes und gelbes Kabel mit den runden einzelnen Japanstecker.
Einfach mal kreuzweise zusammenstecken.
Orgeln...
Wenn das auch nix bringt, wieder zurück tauschen.
Dann mal die Picups tauschen also an dem 2Pol Stecker Gelb u. Braun.
Dazu müssen auf einer Seite die Kabelschuhe aus dem Stecker gepinnt werden.
Mit nem dünnen Schraubendreher dazu die Haltelasche umbiegen.
Issen bissel fümmelei aber es geht.
Dann Gelb und Braun überkreuz zusammenstecken (Provisorisch ohne Steckergehäuse)
Orgeln...
Wenn das auch nix bringt, zusätzlich die Anschlüsse der Zündspulen wieder tauschen.
orgeln...
Ergebnisse berichten
shnyder
Honda CX500
:shock: Hab an den Eingangspins gemessen (9/20) braun und gelb.
Braun hat 46, und Gelb 109,
Kann ich da in der Software was sehen und kontrollieren wenn ich den Laptop rann steck?
brummbaehr
Da ist dann wohl der Pickup welcher am gelben Kabel hängt im Ars..
Da hilft kein jammern, der Motor muss wieder raus, und der hintere Deckel wieder ab. :cry:
shnyder
Honda CX500
OK :cry:
Dann gehe ich mal an meinen Boxsack :banghead: Ärger Luft machen und danach mach ich mir ein paar Bier auf. :wink:
Bekommt man die Dinger irgendwo her?
Motor raus ist ja nicht schlimm aber das gefummel an der Elektrik und den Pickups ... Oh man.
Hat Ralf alles für mich vorbereitet, vielleicht meldet er sich, mit unterstützenden Worten.
Naja jetzt passiert erst mal nix mehr.
Danke dir für deine Mühe und ich werde weiter berichten . :cry:
Grüsse
Uwe :prost:
Zurück zu „CX“
