Suzuki GS 750 - Sie startet einfach nicht
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Suzuki GS 750 - Sie startet einfach nicht
Beitrag von Kinghariii »
Daran hat sich der Vb wie, man gut erkennen kann, leider nicht gehalten. Sobald ich nun versuche mit dem Schraubendreher mich daran zu machen bricht Material vom Kopf weg. Mehrmaliges Erhitzen und Abkühlen mit WD 40 hat auch nichts gebracht.
...Zeit du haben mußt, mein sehr junger Padawan...
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Kinghariii,
hast du auch die Kanäle zur Gemischschraube mit WD40 geflutet? Zudem:
hier helfen behutsame Klöpfer mit einem "Schmuckhämmerchen" und einem passenden Schraubendreher mit durchgehendem Stahl. Auch ein Automatikkörner kann hier die lösenden Impulse einbringen ohne das Gewinde zu zerstören. Kannst dich per whattsapp melden für detailfragen ...
Gruß Heri
DHL only!
Kinghariii
Nein,nur den Bereich um die Luftregulierungsschraube. Hab diese nun auch erfolgreich entfernen können und gleich gegen zwei aus dem andere Vergaser ersetzt (sehen aus wie neu).
Die Regulierschrauben haben oft eine feine Spitze.
Wenn die mit Gewalt eingeschraubt waren besteht die Chance, dass die Spitze abbricht und im Gehäuse steckt.
Bitte vor dem Einschrauben der neuen Schrauben prüfen, ob der Kanal für die Schraubenspitze frei ist, sonst hast den nächsten Schrott.
Es gibt aber auch Gemischschrauben die keine feine Spitze, sondern einen eher großen Konus ohne Spitze haben, also genau hinsehen ;)
Kinghariii
Konnte zum Glück keine Beschädigungen erkennen :)
Aus Neugierde habe ich den gereinigten Vergaser (diesmal alle Düsen und Kanäle durchgeblasen) wieder zusammengesteckt, verbaut und versucht die Suzi zu starten. Wieder wollte sie nicht. Kerzen sind auch neu, von Bosch. Ob mit Luftfilterkasten oder ohne, Bremsenreiniger oder ohne und mit Choke oder auch ohne. Sie mag einfach nicht. Und ich hab vorerst ebenfalls keine Lust mehr und belasse es die nächsten Tag nun wirklich dabei. Schönes Wochenende und danke für die vielen Ratschläge!
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Beitrag von Michael90 »
Schmeiss die S... - Dyna - Zündung raus, die verrecken sehr gerne und evt. hat dir da Einer seinen Schrott verkauft...:-)
Kinghariii
Die ist neu vom Händler :) Problem ist dass die alte Zündung hin ist, sonst hätte ich die bereits wieder eingebaut und ausprobiert.
Kinghariii hat geschrieben: 8. Mai 2020Aus Neugierde habe ich den gereinigten Vergaser (diesmal alle Düsen und Kanäle durchgeblasen) wieder zusammengesteckt, verbaut und versucht die Suzi zu starten. Wieder wollte sie nicht.
Hast denn die Grundeinstellungen gemacht oder alles nur Pi mal Fensterkreuz zusammengesetzt?
Michael90
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Kinghariii hat geschrieben: 8. Mai 2020 Die ist neu vom Händler :) Problem ist dass die alte Zündung hin ist, sonst hätte ich die bereits wieder eingebaut und ausprobiert.
Sag ich doch, da hat dir Einer seinen Schrott angedreht... :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Such dir doch mal spaßhalber eine originale Zündung (evt. leihweise), die sind doch eigentlich unkaputtbar... :oldtimer:
