Mach´s so wie hier das sieht sauberer aus.Sille hat geschrieben:weis auch nicht so recht ob ich den Sammler so lasse
Honda» Silles Güllepumpe
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Silles Güllepumpe
Kann das nicht so richtig erkennen ,hat der die Abdeckung auf dem Sammler?
Ja, aber die ist schwarz.Sille hat geschrieben:Kann das nicht so richtig erkennen ,hat der die Abdeckung auf dem Sammler?
- Marlo
Ja die gehören da eigentlich auch original drauf und sind ursprünglich verchromt.
Es gibt unterschiedliche Abdeckungen einmal für die C und die der Tourer!
Die Aussparungen für die Rasten sind bei den beiden Versionen anders und die Haltepunkte am Sammler!
Und wenn du keine hast besorge dir die der Touren Version und die Fußrasten auch dazu die sind dann etwas höher und weiter hinten (siehe Bild leicht verändert bei mir und mit CBR 400 NC 29 Rasten Klick). Die Aufnahmepunkte am Sammler müssten dann halt geändert werden!
Alles klar danke ,sag mal wo habt ihr alle die Batterie verbaut sehe bei dir auch keine .
oder gleich den Sammler weglassen und den Krümmer verlängern.
- Marlo
Unter der Sitzbank Stichwort LiFePo Akku.Sille hat geschrieben:Alles klar danke ,sag mal wo habt ihr alle die Batterie verbaut sehe bei dir auch keine .
Der Akku ist das teil unter der Edelstahlspange mit den zwei 8er Muttern. Abmessungen ungefähr 13cm x 3,5cm x 4,5cm
Kostet gut Leistung und erzeugt mehr Krach, der Sammler dient unter anderem auch als Vorschalldämpfer.Sille hat geschrieben:oder gleich den Sammler weglassen und den Krümmer verlängern.
Was spricht eigentlich gegen die Hitzeschutzblenden?
Danke für die Antwort ,wieviel Leistung soll der Akku so haben und wie wird der angeschlossen
Elektrik ist nicht mein Ding .
es spricht nix dagegen muss mir nur wieder welche besorgen und die sind ja auch nicht so billigf104wart hat geschrieben:Was spricht eigentlich gegen die Hitzeschutzblenden?![]()
- German
- Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 '94
Kawasaki Zephyr 1100 '94
Yamaha SR 250 '83 - Wohnort: 85661
Heisst Kapazität und 5 Ah sollten bei LiFePo dicke reichenSille hat geschrieben:Danke für die Antwort ,wieviel Leistung soll der Akku so haben
Rot ist schwarz und Plus ist MinusSille hat geschrieben:und wie wird der angeschlossen
Im Ernst, wo immer Du den Akku beziehst wirst Du auch die passenden Steckverbinder bekommen und diese gehören dann mit der richtigen Zange anstatt der vorhandenen Kabelschuhe aufgequetscht, vielleicht kannst das Plus- und Massekabel ja ausbauen und das vom nächsten Boschdienst oder einer Autowerkstatt machen lassen.
Hab auch schon gesehen, dass es Metrige Kabel mit diesen Steckern drauf gibt, da brauchts halt nach dem Ablängen am anderen Ende Kabelschuhe und die schraubst dann mit M6-Schraube und -Mutter an die alten Batteriekabel und isolierst sie, oder besser noch Du längst sie gleich so ab, dass Du die alten ersetzen kannst (wahrscheinlich Masse am Rahmen und Plus im Sicherungskasten).
