Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Oernie63
Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Beitrag von Oernie63 »
Hallo Hilmar,
laut Owatrol ist es bis 175 Grad Hitzebeständig.
Rolf
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Kleine Zwischenfrage, zwischen meiner Begeisterung wie Du hier agierst und dokumentierst, Hilmar - "wo" gibt es diese Reproduktionen, bitte - Frage für ne Z 250c und ne Z200 ;-) - BESTEN DANK, gern per PM
Gruß vom SemmeL
Äh... warum ist die Repro denn spiegelverkehrt?! Das ist ja doof :( (also, mich würde es stören).
Aber schön, dass es voran geht.
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
ich habe jetzt interessehalber mal ein bisschen recherchiert. Es gab wohl auch diese Version des Repros (Vorderrad zeigt nach rechts) im Original.
Man findet im Netz Bilder von originalen Schubladen mit dieser Version. Also hat Kawa augenscheinlich beide Versionen verwendet. :dontknow:
Grüße Hilmar
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
DerSemmeL hat geschrieben: 4. Jul 2023 Kleine Zwischenfrage, zwischen meiner Begeisterung wie Du hier agierst und dokumentierst, Hilmar - "wo" gibt es diese Reproduktionen, bitte - Frage für ne Z 250c und ne Z200 ;-) - BESTEN DANK, gern per PM
hast du ne PN bekommen? Steht bei mir nicht unter gesendete Nachrichten. :dontknow:
Grüße Hilmar
Dann hat der Semmel noch nicht in seine PNs geguckt, Hilmar.
Erst wenn er sie liest wechselt sie bei Dir von 'Postausgang' in 'Gesendete Nachrichten'.
Aufklärende Grüße, Bambi
DerSemmeL
Jep - das stimmt - Bambi - nun sind sie gelesen und beantwortet.
Danke Hilmar!
Gruß vom SemmeL
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
grumbern hat geschrieben: 5. Jul 2023 Das ist ja doof :( (also, mich würde es stören).
Das ist doch nicht Dein Ernst! :stupid:
Doch ist es, Andreas ist da sehr detailverliebt und es reicht, dass er weiß, dass da etwas nicht ganz richtig ist. Auch wenn du es nicht siehst.
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Ich habe noch ein wenig weiter geforscht.
wenn man sich die Sticker genau anschaut sieht man unten rechts in der Ecke bei meinem alten Sticker "Z1", bei dem neuen Sticker steht dort einen Kawa-Artikelnummer.
Der neue Sticker entspricht nun genau meinem Model Z900 A4, Bj.1976. Der Sticker in meiner Lade gehörte zur Z1A oder B, Bj. 74 - 75. Das heißt ich hatte die Lade vom Vormodell in meinem Moped. So wie es jetzt aussieht ist alles korrekt. Warum Kawasaki das geändert hat kann man nur vermuten. Möglicherweise sollte passend zum Hinweis auf den Stand der Bremsflüssigkeit auch die Bremspumpe im Bild sichtbar sein. Das war bei dem alten Aufkleber nicht der Fall.
Grüß Hilmar
p.s. hier findet man eine schöne Übersicht an Kawa-Stickern.
https://www.z-power.co.uk/decals-and-stickers
Zurück zu „Kawasaki“
