Welches Öl nehmt ihr denn so ?
mrairbrush
Re: Welches Öl nehmt ihr denn so ?
Beitrag von mrairbrush »
Ihr wechselt Öl wenn noch welches drin ist? :-)
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Neugieriger hat geschrieben: 19. Okt 2021 Wenn man gerne Ölschaum schlägt, warum nicht.
Paioli schreibt Bel Ray MC 10 vor.
Übrigens wundert es mich ein wenig! Seitenlang wird über die Einbaurichting der Gabelfedern referiert und der Performance und hier ist das Öl egal
:lachen1: :lachen1: :zunge:
Dann lass uns nicht dumm sterben und erklär uns den Unterschied zwischen Gabelöl und Hydrauliköl. Dann muss keiner referieren.
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
TortugaINC hat geschrieben: 19. Okt 2021 ....Unterschied zwischen Gabelöl und Hydrauliköl. Dann muss keiner referieren.
Es gibt keinen Unterschied außer im Preis
TortugaINC
Neugieriger hat geschrieben: 18. Okt 2021 Gabelöl kommt in die Gabel und Motorenöl in den Motor!
Das haben sich kluge Leute einen Kopf gemacht. Die Anforderungen an das Öl sind sehr unterschiedlich!
:bulle:
Da, wenn ich z.B. an einen Bagger denke, die Hydraulik vollkommen andere Anforderungen hat als bei einer Telegabel, sich kluge Menschen ebenfalls einen Kopf gemacht und entsprechend der Anforderungen unterschiedliche Öle entwickelt haben. Und weil Getriebe andere Anforderungen haben als eine Telegabel bin ich davon ausgegangen, dass auch dieses Öl sehr unterschiedlich ist. Und obwohl sich kluge Menschen Gedanken gemacht haben, ist Hydrauliköl das selbe und trotzdem wurden sehr viele Gabeln ab Werk mit ATF befüllt und trotzdem gibt es Gabeln, die mit Motoröl funktionieren ohne Schaum zu schlagen? Alles sehr verwirrend...ich bin raus.
Neugieriger
XT550 im Aufbau
:dontknow: ATF- Öl ist ein Hydrauliköl
TortugaINC
Automatic Transmission Fluid
Spannende Weisheiten.
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
mrairbrush hat geschrieben: 19. Okt 2021 Ihr wechselt Öl wenn noch welches drin ist? :-)
Klar, wenn keines mehr drin ist, spricht man von auf- oder nachfüllen. :lachen1:
Neugieriger
XT550 im Aufbau
.daumen-h1: Verlustschmierung also !
claus44
Beitrag von claus44 »
Ich hinterfrage herstellerangaben gar nicht… gabelöl und simmerringe hab ich immer im regal, 10er als auch 15er. Bei 10€ literpreis finde ich das auch überflüssig. :grinsen1:
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Beitrag von Kallebadscher »
hy
so sieht es bei mir auch aus.....3 Flaschen Gabelöl, ein Gebinde Getriebeöl, zig verschiedene Motorenöle (für den Aufsitzmäher sogar extra was Dieselmotoren) .....und auch ein 10Liter Kanister Hydrauliköl.....das aber garantiert in keine Gabel kommt, denn das ist absolutes Bio-Zeugs 🤪
(Hydrauliköl ist inzwischen in vielen Bereichen "Bio" vorgeschrieben.....da kann dann auch mal n Schlauch im Naturschutzgebiet platzen 😜 )
Tom
