Wenn dort alles symmetrisch ist, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und den ersten Rahmen in die Tonne treten.. auch wenn er frisch gepulvert und umgechweißt ist...
Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
SebastianM
- Motorrad:: ..
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Servus... die Sache mit dem Rahmen lässt mir keine Ruhe. Donnerstag bekomme ich einen zweiten Rahmen (der ist garantiert gerade) inkl. Brief für kleines Geld. Dann wird der Motor mal in den Austauschrahmen verfrachtet.
Dann hoff ich mal für dich und deinen Geldbeutel das es im anderen Rahmen nicht symetrisch ist .....
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- joemelramos
- Motorrad:: Honda CB750 KZ
Kopf hoch, und weiter machenSebastianM hat geschrieben: 28. Aug 2018 Servus... die Sache mit dem Rahmen lässt mir keine Ruhe. Donnerstag bekomme ich einen zweiten Rahmen (der ist garantiert gerade) inkl. Brief für kleines Geld. Dann wird der Motor mal in den Austauschrahmen verfrachtet.
Wenn dort alles symmetrisch ist, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und den ersten Rahmen in die Tonne treten.. auch wenn er frisch gepulvert und umgechweißt ist...![]()
berny0105
- Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
mir lässt deine Geschichte ebenfalls keine Ruhe. Wie im Boldorboard schon geschrieben fahre ich ebenfalls exakt die gleiche Kombi wie du. 900er SC01 mit cb750 kz rc01 Tank. Ich war gerade in der Garage und habe auch mal nachgemessen. Ich habe exakt 1,5cm Abstand von Mitte Schraubenkopf zum Tank auf beiden Seiten. Habe dir 2 Fotos angehangen. Irgendwas muss bei dir nicht stimmen es kann nicht so ein großer Versatz sein
Gruß Benny
Gruß Benny
Honda CB900 SC01 CafeRacer
- joemelramos
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Hallo Basti,
könnte es sein, dass dein Tank 'verzogen' ist? Könnte ja sein, dass mal jemand versucht hat, den Tank mit Pressluft auszubeulen. Dann macht er nur dicke Backen und könnte sich über den Rahmentunnel einseitig weiten / biegen.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
- obelix
Ne, das geht ned:-) Beim Aufblasen geht der Tank ja auseinander. Und hier haben wir links mehr Abstand, also "Tank schmaler", rechts passt es ja soweit. Also müsste sich der Tank zusammengezogen haben, und zwar einseitig.k3po hat geschrieben: 28. Aug 2018...Dann macht er nur dicke Backen und könnte sich über den Rahmentunnel einseitig weiten / biegen.
- k3po
Hmmpf. Hast recht. Trotzem könnte der Tank doch einseitig durch irgendwas verzogen sein. Das lässt sich doch leicht nachmessen.obelix hat geschrieben: 28. Aug 2018 Ne, das geht ned:-) Beim Aufblasen geht der Tank ja auseinander. Und hier haben wir links mehr Abstand, also "Tank schmaler", rechts passt es ja soweit. Also müsste sich der Tank zusammengezogen haben, und zwar einseitig.
Gruß Kurt
- obelix
Yo, könnte. Ich würd das mit dem Tank eh mal beiseite schieben und den runtermachen. Dann links und rechts von symmetrischen Referenzpunkten zu ebenfalls symmetrischen Punkten am Rahmen messen. Das ist der sicherere Weg und führt fix zum Ziel.k3po hat geschrieben: 28. Aug 2018Hmmpf. Hast recht. Trotzem könnte der Tank doch einseitig durch irgendwas verzogen sein. Das lässt sich doch leicht nachmessen.
berny0105
Also rechts passt das soweit mal garnichts. Der Tank kann nicht fast an der Schraube anstehen. Er muss symmetrisch wie auf meinen Fotos passen wenn der Motor korrekt eingebaut und der Rahmen gerade ist. Für mich sieht es so aus als hätte das Moped mal gewaltig einen auf die rechte Seite bekommen. Und das deckt sich auch mit deiner Achse die ja so wie es aussieht ca. 1,5 cm aus der Flucht läuft. Glaube das Bild hattest du nur im boldorboard hochgeladen
