Jemand ne Ahnung wo ich das innen Leben der Ölpumpe neu herbekomme ? Gebrauchte finde ich im Netz aber da weiß ich ja auch nicht ob sie besser sind wie meine...
CX 500 Motor Revidieren
Re: CX 500 Motor Revidieren
Die Innereien nutzen Dir gar nichts, wenn das Gehäuse dazu nicht passt.
...Bei gebrauchten steckt man natürlich nie drin, aber ich würde mal ganz frech behaupten, dass 80 % von denen, die angeboten werden, auch nicht schlechter sind als Deine.
Gut da könntest recht haben.
Ist das innen Leben der pumpen nicht das selbe ?
Dann muss ich es wohl riskieren und ne gebrauchte kaufen.
Was willst Du jetzt nur mit dem Innenleben? Ich denke, Dein Gehäuse ist um den Rotor rum auch angegriffen.
...Und ausserdem haben sich die rotierenden Teile zum Gehäuse hin eingearbeitet. Alleine durch die Fertigungstoleranzen kann es sein, dass gute Innereinen aus einem anderen Gehäuse ein zu großes Spaltmaß zwischen Gehäuse und Rotor/Flügelrad ergeben.
Schau doch einfach mal in Dein Handbuch und denk mal etwas nach, bevor Du hier einen Beitrag nach dem anderen ins Tapatalk hämmerst.
Dachte nur das innen Leben würde reichen. Weil mein Rotor zum Gehäuse war ja vom Verschleiß noch OK.
Alles klar ich geh bischen nach denk...
Besser is das.Hektor hat geschrieben: Alles klar ich geh bischen nach denk...
So ich hab mal darüber nach gedacht.
Wie mir jemand erst vor kurzem gesagt hat :
Die Riefen am Rotor der Ölpumpe haben auf die Förderleistung erst mal keinen Einfluss. Das Verschleißmaß zwischen Rotor und Pumpengehäuse beträgt 0,35 mm, und das ist jede Menge.
Deswegen dachte ich es wäre ausreichend wenn ich nur den Rotor und das Flügelrad tausche.
Na ja eigentlich auch nicht wichtig ich hab nämlich eine Pumpe bestellt.
Werde die Tage meine Bestellliste bei cms.... Vervollständigen und dann gehts ans Lackieren.
Morgen müsste das Material für den einbrenn ofen kommen
So heute ist die Steuerkette gekommen. Wollte sie eigentlich am Samstag einbauen nur daraus wird nichts werden.
Hab bei untersuchen der gleitschienen festgestellt das eine an zwei Punkten leicht eingerissen ist.
Diese werde ich ersetzten. Finde jedoch bei csmnl oder ebei leider diese art von Schiene nicht
Weiß jemand wo ich eine solche schiene beziehen kann ? sonst muss ich nächste woche wieder zu Honda.
Wollte gestern Den Vht Motorlack bestellen. doch auf jeder Seite wo ich Primer,Farbe und Klarlack finde heißt es nur für
Gewerbliche Kunden. Verstehe garnicht warum das so ist ...!?
Hat mir zum Thema Lack noch nen Tip woher ich den bekomme ?
Dann habe ich mich noch Kurz mit dem Automatischen Spanner beschäftigt aber der Wollte gar nicht so wie ich.
deswegen wurde das erst mal vertagt.
- dukevin
- Motorrad:: Honda CX 500 (im Aufbau)
Mein Projekt: CX 500
Klasse ! Vielen Dank !
War gestern schon auf der Seite hab aber irgendwie den Primer übersehen.
Bestellung ist raus
Wieviele Dosen hast du gebraucht ? hab von jeder Sorte mal zwei bestellt.
Bestellung ist raus
