Honda» cb400 Bratstyle !!
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: cb400 Bratstyle !!
Beitrag von SebastianM »
Ja, der Abstand Fender / Reifen ist noch zu groß. Da ich aber noch gröbere Reifen / Offroad-Reifen aufziehen werde passe ich das erst ganz zum Schluß an.
Den Lochstreifen säge ich ab und lackiere die Schnittstelle einfach nach...
SebastianM
Motorrad:: ..
Hallo Kollegen,
heute kam endlich mein neuer Lenker. Bin voll zufrieden damit - genauso hatte ich mir den Look vorgestellt :rockout:
Gute Nacht :)
obelix hat geschrieben:
SebastianM hat geschrieben: Andererseits könnte man den Rahmen doch einfach "schließen":
Ob da der Einfederweg noch reicht?
Ja, der reicht, weil dort auch der originale Innenkotflügel lang geht. Man kann die Blende an den Seiten ja auch etwas abrunden oder abkanten, was dann auch optisch besser aussehen würde.
Auf jeder Seite zwei Haltelaschen (10 mm Breite reicht für M5er Schrauben) anzuschweißen sollte beim TÜV auch nicht das Problem sein. Alternativ kann man die Blende auch mit 2 Schellen auf jeder Seite befestigen. :wink:
domracer
Motorrad:: Honda CB400N Bj.80
Beitrag von domracer »
Dann würde ich aber eher die Laschen dazu nehmen, um nochmal einen Fender(-verlängerung) dran zu schrauen, statt ein stumpfes Blech. Ich denke das wirkt filigraner/stimmiger.
Gruß Dom
Das Blech muss ja nicht stumpf sein.
...Es kann zum Beispiel auch eine Plexiglas-, Alu- oder Edelstahlplatte sein, in der das Caferacer-Forumslogo eingraviert/eingelasert ist. :wink:
Simonius
Beitrag von Simonius »
Guter Punkt, gibt's das Forumslogo als dxf file? Abkonstruieren Is doof ;) nehme auch ne stp wo es als fräskontur/ abzugskörper drinhängt... Und was gibt's bis dato für Umbauten wo tatsächlich was eingefräst ist oder eingelasert ist? Wie die radical guzzis das machen hat schon was ;)
race it,
break it,
fix it,
repeat...
SebastianM
Motorrad:: ..
f104wart hat geschrieben:Das Blech muss ja nicht stumpf sein.
Ich hatte in der Tat an plexiglas gedacht!
Mfg Basti
SebastianM
Motorrad:: ..
Wie verhält sich plexiglas denn, wenn es dauernd mit Steinschlag etc. beschossen wird? Wird das nicht irgendwann blind?
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Beitrag von Nickel »
Du solltest in jedem fall zu makrolon kreifen.. das ist bruchfest und beständiger.. Matt wird es trotzdem auf dauer aber es bleibt deutlich länger "frisch"..
Hast du die bilder von mir bekommen?
It's all about the details!
