Nach 15 Jahren Standzeit - Wiederbelebung einer RD 250
Klassik-Motorsport von A bis Z
Danke
hubzapfen
Motorrad:: Yamaha RD 250
Re: Nach 15 Jahren Standzeit - Wiederbelebung einer RD 250
Beitrag von hubzapfen »
Frage an die Profis.
Wie viel Zylinderkopfvolumen ist erstrebenswert?
Im Moment habe ich ca 15ml Volumen.
hubzapfen
Fast dachte ich dieses Teil wäre mir in den frisch montierten Motor gefallen.
Dann von Hand die Köpfe sauber gemacht. War aber nicht so der Bringer.
Dann eine Aufnahme gedreht. Das war mein erstes Gewinde seit meiner Lehrzeit und das erste von mir auf dieser Maschine. Ging aber gut. Außer dass die Gewindelehre mir eine 1,5mm Steigung angezeigt hat ob es 1,25 mm sind.
Was ist das denn für eine Maschine? Sieht verdächtig nach Weiler aus?! Ist das eine LZ300? Und die Version mit Vario-Antrieb, wie es scheint.
Fein, fein... :)
hubzapfen
Ja das ist eine Weiler :)
Den genauen Typ müsste ich nachschauen. Ein super Teil. Ich habe sie noch nicht lange aber sie ist wirklich super.
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Eine Feile als Schaber funktioniert nicht nur bei Alu, auch Stahl lässt sich damit ganz passabel bearbeiten. Aus einer Dreikantfeile lässt sich ein prima Dreikantschaber zum Entgraten von Bohrungen schleifen.
Mit einem Dremel und entsprechenden Schleifstiften ist es allerdings komfortabler und schneller.
Gruß Karsten
Albert Einstein
hubzapfen
Mir ging's eher um das schaben einer Fläche.
trinentreiber
Genau dafür benutzt man ja Flachschaber, die Dreikantfeile war nur als Tip gedacht.
Mit Tuschierfarbe eine ebene Platte dünn einstreichen und in 8-förmigen Bewegungen drüberfahren, die verfärbten Bereiche abtragen, bis ein gleichmäßiges Tragbild erreicht ist.
Tuschierfarbe gibt es z.B. bei Ama..., oder bei Werkstattausstattern, wie z.B der Hoffmann Gruppe.
Gruß Karsten
Albert Einstein
hubzapfen
Das war etwas missverständlich mit dem Dreikantschaber. Ich schaue Mal bei Hoffmann.
Derzeit kämpfe ich mich an den uberströmern ab. Die zu entfalten ect. Ohne richtiges Werkzeug ist nicht so spaßig.
mdpeter
Motorrad:: BMW R 65
Vitpilen 701
Beitrag von mdpeter »
hubzapfen hat geschrieben: 19. Sep 2021 Frage an die Profis.
Hängt von der gewünschten Verdichtung ab. Und die muss man errechnen. Leider ist mir die Formel dazu abhanden gekommen. Mal nach Blair und Zweitakt suchen.
Hab noch einen Link gefunden. Sollte für deine Berechnungen reichen.
https://www.kr26.de/dr-0124-compression-49.html
hubzapfen
Danke für den Link. Wie man es berechnet ist mir klar, nur würde ich mich freuen wenn ein paar Tipps kommen würden zum Ziel. Also wie viel Verdichtung wird denn so gefahren und für gut befunden? Ich will lieber einen Standfesten Motor...
Zurück zu „Fahrerlager“
