Yamaha» XS 750 R - aus dem 1977er Cruiser wird ein Racer...
onkelheri
Re: XS 750 R - aus dem 1977er Cruiser wird ein Racer...
Beitrag von onkelheri »
Sollst mal sehen, dann geht die auch wie die Feuerwehr :-)
Heri
DHL only!
YICS
Beitrag von YICS »
Also wird sie so wie Entwurf acht. Wenn die rote Farbe das Moped schneller macht kann ich mir ja alle anderen Tuning-Maßnahmen schenken... :grinsen1:
Ich habe die ersten Aufkleber auch schon organisiert. Ist noch derzeit wirklich noch nicht wichtig, aber hat trotzdem Spaß gemacht...
NilsLM2
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Beitrag von NilsLM2 »
Das sieht top aus[emoji106] [emoji106]
YICS
Beitrag von YICS »
NilsLM2 hat geschrieben:Das sieht top aus[emoji106] [emoji106]
Danke Dir! Hat aber auch einige Entwürfe gebraucht, obwohl es schlicht und einfach sein sollte...
Gruss YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Heute (ja ich weiß, Feiertag.. :oops: ):
Vordere Bremsen und Scheiben montiert.
Hintere Bremse und Scheibe montiert.
Dabei für vorne eine weitere Abstandshülsen gedreht und den vorhandenen aus dem Fundus beigelegt, bis statt Tachoschnecke diese Hülsen die Radlage auf Mitte der Bremscheibe in den Bremsbacken gebracht haben.
Passt jetzt. Die komplette Hülse aus zwei Stücken mache ich dann nachdem alles zum Lacker geht. Jetzt wollte ich nur das Maß ermitteln. Zwischen die beiden Hülsen kommt dann noch eine Blechscheibe die plan fast zum vorhandenen Dichtring in der Nabe abschließt. Diese Scheibe "steht" wenn das Rad dreht. Dahinter liegt eine Moosgummischeibe die in den Dichtring der Radnabe eingeschoben wird und mit diesem mitdreht.
Das sollte dann als Dichtung im Rennbetrieb passen.
Und den Ölkühler gereinigt den ich für den Umbau auf Kühlerbetrieb wie bei der XS850 ausgesucht habe...
YICS
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Sieht wirklich sauber aus!
Schön dass du dich für das Rot entschieden hast :mrgreen:
Mein XS Umbau: XS 400
YICS
Beitrag von YICS »
Danke!!
Heute (..kein Feiertag!)
Flex- und Kreissägen-Orgie...
Sitzbank:
Grundplatte für den Höcker gebaut. Ausgemittelt, verschraubt.
Höcker nochmals an den Kanten nachbearbeitet.
Fender vorne:
Gekürzt vorne, hinten und an beiden Anschraublaschen.
Ist geworden wie im Entwurf gezeichnet...
Ich gehe jetzt in die Dusche, das GFK hat der Teufel gemacht...der Staub hängt überall...
Gruß YICS
Hi YICS,
zwei Dinge, bitte:
Die vier Schrauben in der Sitzfläche dienen bereits als Verschraubung von Höcker und Stabilisierungsplatte am Rahmen ?
Welche Befestigungspunkte hast du da gewählt ?
Eine Kleinigkeit am Schutzblech gefällt mir nicht.
Der hintere Teil hat einen Bogen nach unten.
Ich würde hier gern eine gerade Kante sehen, parallel zum "Flying Brick"-Dekor.
Habe mir wieder ein Bild von dir geschnappt, ist das ok ?
Ist wirklich nur eine Kleinigkeit, dürfte dem Gesamteindruck aber zuträglich sein und spart sicher mind. 5,5 Gramm ungefederte Masse ;)
YICS
Beitrag von YICS »
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Hi YICS,
zwei Dinge, bitte:
Ja. Richtig. Je ein FE- Flachmaterial quer, durch welches die M6 Schlossschrauben gehen und das (morgen) am Rahmen verschweißt wird.
MichaelZ750Twin hat geschrieben: Eine Kleinigkeit am Schutzblech gefällt mir nicht.
So verschieben sind die Geschmäcker. :versteck: geht für mich gar nicht..
Hatte ich erst überlegt, gezeichnet und dann bald darauf verworfen. Ich will den Fender so haben, da er für MICH mit der Geraden am hinteren Ende seine Ausgewogenheit verliert...
Da folge ich in diesem Fall meinem individuellen Formenverständnis.
Aber wie immer: Danke für Deine Mitarbeit...hilft mir immer wieder in den nächsten guten Gedanken!!
Gruß YICS
Hi YICS,
gerne ;)
Für die Gestaltung mit dem Bogen unten ist mir das Schutzblech aktuell einfach zu kurz.
Ein hinten etwas längeres, vorderes Schutzblech und der Bogen kann bleiben.
Ich gebe hier nur meinen unmaßgeblichen Senf dazu und zum Glück sind die Geschmäcker verschieden :tease:
PS: Haste das Schutzblech einfach mal andersrum draufgelegt ?
Zurück zu „Classic Racer“
