Honda» Silles Güllepumpe
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Re: Silles Güllepumpe
Beitrag von Bensn »
Streiche den ölkanal/messingflake-mist meiner antwort:
Ausm öl bis ins kühlwasser schaffen es die ölkanalflakes wohl nicht :hammer:
DEUS CX MACHINA
DrEwezke
Motorrad:: Gülle Gülle CX500C 1981
Beitrag von DrEwezke »
Moin auch!!
Schaust du hier:Wasserpumpe Draht
Post 68 zeigt ein Bild
Edit:
Blubbern hatte ich auch als ich meine gekauft hatte. Bei jedem Gasstoß schönes Blubbern im Ausgleichsbehälter. Jedoch roch mein Kühlwasser auch nach Abgasen. Nachdem ich die Kopfdichtung gewechselt habe, war alles gut.
Sille hat geschrieben:
Moin ich Schleife gerade meine rechte Seite vom Motor nun ist mir aufgefallen das zwischen der laufbuchse vom Kolben und dem Motorblock sag ich jetzt mal ein kleiner Spalt zu erkennen ist ist das normal ??
Ja, ne kleine Stufe zwischen Alu und Laufbuchse ist normal.
...Aber was schleifst Du da rum? Willst Du Deinen Motor kaputt machen? Es sollen nur die alten Dichtungsreste runter, aber nicht das Alu angeschliffen werden.
Pinsel die Dichtungsreste mit einem Lack-Abbeizmittel ein, lass es einwirken und schieb den Rotz runter. Lies Dich hier mal durch.
Sille
Motorrad:: Honda cx 1980
Beitrag von Sille »
Meinst du das es immernoch an der kopfdichtung liegt ? Ich könnte kotzen
Sille hat geschrieben:Meinst du das es immernoch an der kopfdichtung liegt ? Ich könnte kotzen
Ich hatte nur auf die eine Frage geantwortet und den Rest des Threads noch nicht durchgelesen.
Ich weiß halt nicht, was Du schon alles wie gemacht hast. Klar kann es wieder die KD sein, kann aber auch ne defekte WaPuDichtung sein in Verbindung mit ner verstopften Ablaufbohrung und nem undichten Nockenwellensimmering.
Deshalb rate ich immer wieder dazu - hab ich hier auch schon ziemlich zu Anfang gemacht - den Motor vorher auszubauen und einmal komplett durchzuschrauben. Das Zauberwort nach EO (Waterbrunn) heißt KWZ = Kontrollierter Wartungszustand. Es ging da um dieses Geräusch beim Anlassen.
Es gibt komplette Anleitungen zum Überholen eines CX-Motors im Archiv des Gülleforums. Es gibt das erweitere Fahrerhandbuch. Die Links dazu sind hier in den CX-Threads schon zigfach genannt worden. Warum schaut Ihr da einfach nicht rein, bevor hier immer wieder dieselben Fragen gestellt werden?
...Nochmal: Hier findest Du alles, was Du brauchst
und lad Dir noch das Fahrerhandbuch runter.
...Danach sehen wir dann weiter. :wink:
Sille
Beitrag von Sille »
Moin ich habe soeben das Loch von der Wasserpumpe aufgepopelt und siehe da Wasser ,habe die Gülle mal 5 min laufen lassen und das Wasser ist schön gleichmäßig aus dem Loch gelaufen als ich sie ausgemacht habe kam noch einmal ein richtiger schwapp Wasser als wenn man den Wasserhahn nochmal voll aufdrehen würde :?
Na, dann weißt Du ja jetzt, was Du zu tun hast.
...Ich glaube, das Thema hatten wir schon. Als Du das Problem mit dem Anlasserfreilauf hattest, wäre der richtige Zeitpunkt dazu gewesen.
Aber Du bist ja noch jung und lernfähig. :mrgreen:
Sille
Beitrag von Sille »
Ja nun komme ich nicht drum herum den Motor auszubauen :? Welche Dichtungen sind zu empfehlen kann man die bei eBay kaufen? Und die vergaster habe ich ja nun auch ab möchte sie neu bedüsen habe offene Luftfilter und die Auspuffe wie auf den Bildern offen dran.ach ja muss ich die Dichtung vom Motor auch neu machen so viele Fragen :roll:
Sille hat geschrieben:...ach ja muss ich die Dichtung vom Motor auch neu machen so viele Fragen :roll:
O-Ringe, Dichtungen und Simmeringe mach man bei so ner Gelegenheit immer neu.
Abgesehen davon wirst Du den Deckel eh nicht runter bekommen, ohne die Dichtung kaputt zu machen.
Sille hat geschrieben:Ja nun komme ich nicht drum herum den Motor auszubauen :? Welche Dichtungen sind zu empfehlen kann man die bei eBay kaufen? Und die vergaster habe ich ja nun auch ab möchte sie neu bedüsen habe offene Luftfilter und die Auspuffe wie auf den Bildern offen dran.ach ja muss ich die Dichtung vom Motor auch neu machen so viele Fragen :roll:
Ich würde da nicht alles auf einmal erledigen wollen. Steck Dir doch erst mal das Ziel, nen sauber laufenden Motor zu haben, der gesund ist und das tut was er soll und das nicht tut, was er nicht darf. Wenn das dann erreicht ist, nxt.step.pls. Du verzettelst dich unnötig. Und wenn nachher wieder was schief liegt, hast ne noch grössere Baustelle.
Solche Rundumschläge solltest nur dann machen, wenn Du die entsprechende Erfahrung hast und Dir nicht alles neu erarbeiten musst.
