hallo Hanno,
...mehr hitze!?
der simmerring im deckel wird ja sowieso ersetzt.
220 NM sind eben 220 NM + 30 jahre gammelzeit.....
evtl. über nacht mit kriechoel einweichen lassen.
setz einmal einen drehmomentschlüssel drauf, wieviel druck schaffst du denn?
gruß aus schwalmtal
erich
BMW» R90S goes cafe....
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
Re: R90S goes cafe....
- oneway
- Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe - Wohnort: Bayern
So..... über Nacht Kriechöl rein und heute nach einem guten Frühstück ran an das Getriebe.....ordentlich Hitze drauf, Abzieher drauf und.......nix
Drehmomenschlüssel drauf bei 210 Nm macht er locker klack, also ein bisschen mehr ist drauf (mein DS geht nur bis 210)
Abzieher runter......noch mehr Hitze....und wieder nix.
Ich könnt kot... und ausserdem lassen meine Nm nach.
Noch jemand eine Idee ?
Evtl. ein grosser Schlagschrauber ?
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Schlagschrauber würde ich vorsichtig sein, da reißt du recht fix die Gewindegänge runter. Irgend wann ist auch mal das Ende der rohen Gewalt erreicht, Totalschaden die Folge.
Manchmal hilft bei so Extremfällen die ganze Szenerie über nacht vorgespannt stehen zu lassen. Dazu mußt du dir vermutlich was zurecht basteln. Wenns unter Spannug steht mal anwärmen, danach Bier trinken und vor dem Schläfengehen noch mal vorspannen und Kriechöl drauf.
Mit ein bisschen Glück kommst du dann morgens in die Werkstatt und das ganze Zeug liegt dir vor den Füßen.
- oneway
Hi Ratz, danke für den Tipp.....über nacht spannen.... versuch ich noch.
Wenn nicht ..... geh ich zu einem BMW fuzzi.
Apropos rohe Gewalt.....hab beim KFZ Kumpel ne andere Verlängerung geholt..... auch ohne Erfolg.
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
yep!Ratz hat geschrieben:
... Irgend wann ist auch mal das Ende der rohen Gewalt erreicht, Totalschaden die Folge...
sowas hartnäckiges hab` ich auch noch nicht gehabt...
kannst du erkennen ob sich der mitnehmerflansch einmal "mitgedreht", bzw die welle im flansch gedreht hat und in folge dessen "gefressen" hat!?
vorsicht mit artfremden wekzeugen, gerade der getriebedeckel und vor allem der steg rund um den flansch reagieren sehr sensibel auf gewalt!
bruch ist die folge...
wenn du die kraft des schlagschraubers kontrolliert einsetzen kannst wäre das die vorerst letzte option, der wirkt ja zunächst nur auf das gewinde der abzieher-schraube und sekundär auf die vier schrauben die den mitnehmerflansch abheben sollen.
ein zerstörtes gewinde auf der getriebeausgangswelle wird teuer!
in deinem fall ist einfach nur geduld gefragt, - irgenwann knackt es und das war dann hoffentlich der gelöste flansch.
mit fällt dazu auch nur noch mehr hitze ganz vorsichtig evtl. mittels flamme auf den flansch ein, - dabei aber nicht den schmelzpunkt von aluminium ausser acht lassen.
mit nassen lappen rundum kühlen und ab und an kalt nachgiessen.
ich drücke die daumen.
gruß
ich
- sven1
Führungshülse Tachometerschraubenrad nach dem Entfernen der Halteschraube herausziehen und Schraubenrad herausnehmen.
Gegenhaltvorrichtung OHNE Abdrückspindel mit 4 Schrauben auf dem Mitnehmerflansch der Antriebswelle festschrauben. Befestigungsmutter lösen.
Mitnehmerflansch mit Abrückspindel abdrücken.
gegebenenfalls hilft ein leichter Prellschlag
sagt BMW Handbuch
Wenn du den Drehmomentschlüssel nimmst, dem 10 NM fehlen, bin ich mir nicht ganz sicher ob du ohne DMS den erforderlichen Druck auf die Befestigungsmutter, nach Gefühl und Wellenschlag, bekommst.
Manchmal hilft auch ein Ruck in die andere Richtung, nur damit sich der Gammel löst. Dann Kriechöl, Karamba Rostlöser oder was auch immer, ordentlich lange warten und dann wieder probieren. Schließlich hatte es ja auch lange Zeit sich festzusetzen.
Ich halte dir die Daumen.
Wenn du das Getriebe doch in die Werkastatt brings, mach einen Festpreis aus, sonst zahlst du Stundenlohn und wirst arm.
sagt BMW Handbuch
- oneway
Danke Sven
Ich lese gerade......Tachometerschraube......mmmmmm....Tachometerschraube.
Das darf nicht wahr sein.......ab in die Garage........ und
..... ich vollhonk hab sie vergessen rauszuziehen.......ich schäme mich.
Manchmal ist man wie vernagelt.
Ich denke jetzt klappt es..... ich hoffe zumindest...... ich werde berichten.
Kleinlauter Gruss......hanno
- oneway
So Freunde.....neue Konstruktion....
....ordentlich Hitze und ran mit schmackes.....und es ha knack gemacht......
Aber nicht der Flansch, sondern am WKZ..... Erich seine Schweissnaht hat geknackt :-(
@ Erich.... nachdem deine Schraube kein Feingewinde ist, darf ich Dir eine 16er Feingewindemutter draufschweissen?
Ich besorg die Mutter mit Schraube.
Ich denke auch mit der bekommt man mehr Druck drauf.
Gruss Hanno
Gruss Hanno
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
...da hast du aber ein äusserst seltenes getriebe-exemplar erwischt...RennQ hat geschrieben:
... - irgenwann knackt es und das war dann hoffentlich der gelöste flansch.
schweißraupe mittendurch
da hilft auch kein daumendrücken....
dann wollen wir `mal hoffen, dass ein feingewinde die aufgabe löst...
halte durch!
gruß
