Yamaha» SR125 mein erstes Projekt
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Re: Yamaha» SR125 mein erstes Projekt
Beitrag von michimoto »
Kann ich an der mittleren Schraube des Kupplungskorbes noch etwas einstellen oder kann evtl. auch die "Ausrückstange" verschlissen sein?
LG Michi
Ist da oberhalb der Markierung die Schraube locker?
Mit der Sr Kupplung kenne ich mich nicht aus, bei einer GS NEIN.
Evtl. alle Lamellen einmal raus, reinigen, neues Öl rein und sauber einstellen.
Vorher alle Teile des Ausdrückmechanismus reinigen und neu fetten?
Die kleine Kugel (25) ist wieder verbaut und alle Scheiben an der richtigen Stelle und Reihenfolge?
https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... OS4wLjAuMA..
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Hi Sven,
Danke für den Link. Was die Schraube angeht, bin ich mir recht sicher, dass sie fest war. Ich probiere jetzt erst einmal die Funktion des ganzen mit neuem Öl. Falls das nicht hilft, muss ich halt alles noch mal auf machen und auseinander nehmen. Die Explosionszeichnung hilft jedenfalls schon mal.
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
So,
Job erledigt, nur der Benzihnhahn lässt nicht genug durch. Kupplung flutscht wieder, Vergaser Ultraschal + Rep.-Satz, Tank lackiert, Heck lackiert, bremse Vorne neu, neue Reifen, Speichen bisschen aufgehübscht. Kann sich doch sehen lassen. Hoffe, meine Tochter findet das auch. Euch mal wieder vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt kommt meine XS dran.
Schön geworden, die flache Bank gefällt mir richtig gut.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Kannste zeigen. .daumen-h1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
gefällt mir auch gut, nur der Kennzeichenwinkel....... :oldtimer: :law:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Was mischst Du Dich da ein, Hähnchen?
Das ist Obelix Aufgabe... :grinsen1:
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
GalosGarage hat geschrieben: 27. Mai 2024 gefällt mir auch gut, nur der Kennzeichenwinkel....... :oldtimer: :law:
Ging schon mal durch, hoffe, es klappt wieder. War damals ein TÜV Termin beim ortsansässigen Harley-Schrauber, ob es daran lag weiss ich nicht 🤣
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Bambi hat geschrieben: 22. Mai 2024 Hallo Michi,
dann dürfte die Kupplung kleben. Leg mal einen hohen Gang ein und schiebe das Moped mit gezogener Kupplung. Das sollte erst Widerstand zeigen und dann frei werden. Danach im niedrigeren Gang noch einmal wiederholen. Ich habe das Problem mit der GN 400 nach jeder Winterpause.
Wenn es das nicht war bin ich mit meinem Latein leider am Ende ...
Alles gemacht, wie Du gesagt hast. Neues Öl usw. Was auch immer es war, läuft 👌
Zurück zu „Yamaha“
