Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
Beitrag von ghill »
DerSemmeL hat geschrieben: 3. Jan 2024 DU hast nicht gekickt???? :o
ha, ha ha, :grinsen1: das war tatsächlich auch mein erster Gedanke beim Start des Videos.
"Der Andre wird doch wohl erst mal kicken...."
Grüße Hilmar
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Habe die Vergaser erstmal nur sauber gemacht und alles wieder zum Ausbauzustand zusammen gesetzt.
Kicken wollte ich vorhin auf die Schnelle nicht.
Um den Anlasser & div. andere Teile muss ich mich noch kümmern. Die hintere Beleuchtung inkl. Blinker ist noch nicht angeschlossen.
Bremsen müssen noch genauer kontrolliert & bei Bedarf überarbeitet werden.
An der Elektrik wurde auch mal was gebastelt. Da muss ich auch noch in Ruhe gucken ob das alles so funzt wie‘s soll.
Habe vorhin mal noch in den Papieren geblättert. Die Z hat ca. 12 Jahre gestanden. Davor eigentlich durchgehend in Betrieb.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Hallo Andre,
das wird schon alles werden und für 12 Jahre Standzeit ist der jetzige Stand ein super Ergebnis. Unsere Z ist auch nicht vom Stand weg top gelaufen. Bei der 650 habe ich noch 4 mal die Vergaser wieder abgebaut und nachgearbeitet, gereinigt und eingestellt bis alle Problemchen ausgemerzt waren.
Also, dranbleiben.
Grüße Hilmar
Glückwunsch, André!
Ich hatte vorhin keine Zeit zum Schauen weil ich noch unsere Brennholz-Lieferungen vor dem aufziehenden Regen in Sicherheit bringen musste. Ich freu mich mit Dir, das war ja ein schnelles und schon recht erbauliches Ergebnis!
aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Beitrag von aufmschlauch »
:dance1:
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Hallo Andre,
hier wie versprochen die Fotos von unserer Einstellung der Leerlaufschraube. Ich fürchte aber das wird dir nicht viel helfen.
Grüße Hilmar
flyingsixtus
Danke dir Hilmar!
Es ist Aber zumindest mal ein kleiner „Richtwert“.
Werde mich im Laufe des Montag mal damit beschäftigen
Gruß André
flyingsixtus
Hallo zusammen, bin auf Fehlersuche!!!
Folgendes ist in der Zwischenzeit geschehen:
- Zündkontanktplatte & Fliehkraftregler ausgebaut, gereinigt & wie ausgebaut wieder eingebaut.
- Kontakte eingestellt, Schalter wieder auf „Run“, Batterie angeschlossen,
- Startknopf gedrückt und nach dem ca. 3-4 mal gab‘s ne ordentliche Fehlzündung 🤷‍♂️
Z.Z. steht die Zett bei einem Bekannten in der Werkstatt weil ich nicht weiterkomme. Kfz Elektrik ist im Endeffekt hierbei nicht mein Fachgebiet & bevor ich irgendwas unsinniges Messe & dadurch unsinniges Mache der Weg zum Fachmann. Dieser hat sich seinen Kumpel (Kawa Schrauber) zur Hilfe geholt. Der hat die Zündung ebenfalls kontrolliert und nach seinem Fachwissen besser justiert als ich.
Im Endeffekt aber leider mit dem selben Ergebnis wie ich 🙈 ordentlich knallende Fehlzündungen, kein Motorlauf im Chokebetrieb o.ä.🙈
Habt ihr schon mal ähnliches gehabt?
Habt ihr Vorschläge wo‘s evt. dran liegen könnte?
Ab Montag wird weiter nach dem Fehler gesucht…
Gruß André
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Moin Andre,
da die Maschine schon lief und du alles wie vordem Ausbau verkabelt hast sollte es eigentlich nicht an der Elektrik liegen.
Stelle doch mal Fotos von der Zündung ein, Ferndiagnose ist immer schwierig. Hast du den ZZP einigermaßen korrekt eingestellt?
Hattest du die Zündspulen ausgebaut oder die Kabel von den Spulen abgezogen und evtl. seitenverkehrt (grünes und schwarzes Kabel) wieder aufgesteckt? Das würde zumindest die Fehlzündung erklären.
Grüße Hilmar
tommyba
Motorrad:: 2x Egli Kawasaki
1x Egli Honda
1x Z1 Umbau
1X Z900A4
Beitrag von tommyba »
Kabel grün ist 2 und 3 Zylinder , schwarz 1 und 4 Zylinder.
Tommyba
Zurück zu „Kawasaki“
