WIG Schweißgerät für 230€
Re: WIG Schweißgerät für 230€
Oder man Kinder auch mal machen lässt, statt aus Angst vor blutigen Fingern jedes Werkzeug weit weg zu sperren
f104wart hat geschrieben:...Vielleicht sagt ja auch unser Profi noch was dazu. ...Ich werde ihn gleich mal anhauen.![]()
Da haste eben am Telefon nix zu gesagt
Also mal ganz allgemein:
Wenn ich Edelstahl schweiße, dann muß grundsätzlich formiert werden. Dies kann bei Blech durch eine sog. Badsicherung geschehen und bei Rohr durch füllen mit Formiergas. Wer Geld sparen will nimmt normales Argon, denn das funzt auch ganz gut. Wie Ralf schon sagte ist das Ziel dieser Maßnahme den im Rohr vorhandenen Sauerstoff zu verdrängen.
Wenn ich das nicht mache, dann habe ich ne Wurzel die aussieht wie ein Blumenkohl.
Hier mal Bildchen zum besseren Verständnis:
Links mit / rechts ohne Formiergas!!! Der Edelstahl ist dann verbrannt und rostet tatsächlich, was natürlich bei einem Krümmer/Abgasrohr noch schneller durch die im Abgas enthaltenen Substanzen (z.B. Schwefel) noch beschleunigt wird.
Ebenso ist die Nahtoberfläche zu behandeln. Dies kann durch Beizen oder Polieren geschehen. Denn so schön wie die Anlaßfarben auch aussehen, ....sie haben da nix zu suchen.
Hoffe ich konnte ein wenig Licht in die Sache bringen
Gruß aus´m Spargelfeld
Hans
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
Schön erklärt Hans!
Schaut euch mal konstruktionsrohre
aus 1.4301 an, denn da wird bei der
herstellung nix formiert! Eigentlich eine frechheit!
Übrigens, wer seine Wurzel (durchschweissung)
Schützen will kann das auch mit
Formierpaste tun.
gruss bernd
Formierpaste tun.
gruss bernd
Schweissen verbindet!
- NewLane
- Motorrad:: 78er Honda CX 500
Da habt ihr mich aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück geholt
Dann werde ich mich mal in meinem Bekanntenkreis umhören ob mir jemand helfen kann. Ansonsten komme ich nochmal auf dich zurück Ralf
Meine Honda CX 500
ich hätte da noch ne Frage zum Druckminderer für Argon-Flaschen, da ich ir demnächst eine kaufen muss.
Die gibt es ja ab 20 € bis zu über 350,- €!
Welche Qualitätsunterschiede gibt es denn da?
Was ist von gebrauchten Minderer zu halten?
Geht eine Gefahr von Billigware aus?
Sani
Sani
- halbtroll
- Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
WIG-schweißen steht bei mir auch auf dem Wunschzettel. MIG klappt gut bis sehr gut und ist vorhanden, dito Elektrode, autogen hab ich mal vor 40 Jahren gelernt und seitdem ab und zu und dann sehr gerne gemacht.
Aber für Alu-Geschichten, Edelstahl (Krümmer etc.) wäre WIG schon recht toll. Oder mal wieder nen Tank(der dann auf anhieb dicht ist
[siehe XS 500 "Elke"]).
Ist ja bei mir meistens nicht so,dass ich nur zwei Teile zusammenschweißen (lassen) muß. Ist meist so: heften, anpassen, nachheften, Stück abtrennen, etwas anderen Winkel biegen, heften..... ihr wisst schon. Und dann bekommt man beim ausprobieren eine gaaanz andere Idee
Und dafür wäre es schon schön, die entsprechenden Fähigkeiten und das "Autfitt" zu haben. Zumal man da zu jeder Zeit ran kann.
Und das alles geübt werden muß, ist mir schon bewusst.
Aaalso, Frage an die Fachleute: Was muß ein Gerät können, damit ich damit Edelstahl, Alu usw. vernünftig schweißen kann, bei Materialstärken, die so im "Mopedverschandelungs-bereich" vorkommen.
Ich denkte mal, dass ich (gefühlt) mit einem gebrauchten Industriegerät nicht schlecht beraten bin. Worauf ist beim Gebrauchtkauf zu achten?
Was müsste ich für ein brauchbares neues Gerät ausgeben, dass nun nicht unbedingt 8 Std. am Stück laufen muß aber mit dem ich auch in 5 Jahren noch zufriedn bin.
Fragen über Fragen
der halbtroll
(der diesmal auch ganz bestimmt nicht beratungresistent ist)
Fragen über Fragen
der halbtroll
@ halbtroll:
ich habe mich vor kurzem auch mit den WIG-Geräten ein wenig auseinander gesetzt. Um Alu schweißen zu können, benötigst du ein Gerät, das mit Wechselstrom schweißen kann... und die sind nicht ganz billig.
Je höher der Strom, desto dicker kann das zu verschweißende Material sein (siehe Tabellen im www.)
Gestern habe ich mein STAMOS WIGMA-200P ausgepackt. Wird oft für den Hobby-Bereich empfohlen. Mal sehen wann ich den das erste mal benutzen kann. Fehlt einiges noch: Gas, Nadeln; Druckminderer....
- halbtroll
@sani
Vielen Dank für die Antwort. Berichte mal, wnn Du soweit bist.
Und dann man für etwas Vernünftiges auch etwas Geld in die Hand nehmen muß, ist mir schon klar.
wir werden sehen
der halbtroll
wir werden sehen
der halbtroll
