Suzuki» GS550E ... dieser Weg wird (k)ein leichter sein ...
Re: Suzuki GS550E ... dieser Weg wird (k)ein leichter sein .
Schon, nur muss ich dazu wie diddy schreibt auch einen anderen Scheinwerfer + Halte ordern weil die im Weg sind.
Viele Grüße
Domi
Domi
Also ich kann die Telefix Pro empfehlen
Die sind jeden Cent wert.
Durch die Einstellmöglichkeiten in jede Achse muss am lenkanachlag nichts geändert werden
http://www.telefix-products.de/category ... ategory=76
Du musst aber nichts ordern, nur um zu sehen, wie weit dein Lenkanschlag geht. Dafür brauchts keine Lampe.
Die Telefix Profi habe ich sowohl an der XS, als auch an der RS und finde sie sehr gut. Bekommt man manchmal zu günstigen Konditionen gebraucht.
Lenkeinschlag wie gesagt passt zu 95% nicht!
Doch, Lenkanschlag mit den 3D Telefix passt bei der GS.
Dank der Gelenke der Gabelschellen, die die Einstellmöglichkeiten erlauben und dadurch die Lenkrohre weit nach vorne versetzen.
Bei den Fehling Stummeln (die ich auch auf der GS fahre) sind die Lenkrohre direkt mit den Schellen verschweißt.
Passt mit dem Lenkanschlag nur, wenn die Stummel sehr gerade stehen, was auf Dauer arg auf die Handgelenke geht.
Hier am Beispiel meiner Fehling:
A.E.
A.E.
Ok, sagen wir mal: Wenn man die Stummel nicht wie eine Stange stehen lässt, kommen sie dem Tank in die Quere
Du warst eben bei 5%
Die 5%, die hier interessieren
A.E.
A.E.
blatho hat geschrieben:Doch, Lenkanschlag mit den 3D Telefix passt bei der GS.
Blatho was für ein Gasgriff ist das?
Der Gasgriff ist von Kickstarter Classics für die Enfield, XS etc.
Noch ein Tipp wegen der Telefix Pro Stummel:
Bei Twins Inn kosten sie 155€, sind zwar für die XS, die aber denselben Gabeldurchmesser hat (35mm).
Sonst kosten sie 199€.
A.E.
A.E.
lenin1
- Motorrad:: Benelli TNT 1130 Caferacer,
Suzi Gs850,(Baustelle)
Kawasaki Z750 BJ 83
Schmeiss die orginal Lampenhalter raus.
Bei Louis gibt es die Alu Halter von Highsider. Da passt auch die original Lampe. Bis auf die Schrauben für die Lampe, die sind etwas knapp. Hat bei mir funktioniert. Die orignal Lampe weicht jetzt aber Duc Monster mit Klarglas und größerem Durchmesser.
I live for myself, and I answert to nowbody
lenin1 hat geschrieben:Schmeiss die orginal Lampenhalter raus.
Stimmt sollten aber gekürzt werden
Vorher
Nachher
