Sieht gut aus, Noah!
Wo hast Du den Loop her? Der könnte auch auf die 400-er passen. Wie breit ist der?
Suzuki» GN 250 - Scramblerumbau unterm Hochbett
Re: Suzuki GN 250 - Scramblerumbau unterm Hochbett
- Bikerfreund
- Motorrad:: zur Zeit: Suzuki GN 250
Hast du den Loop nur gesteckt (geschraubt) oder geschweißt ??? Na das wird ja.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Noah
- Motorrad:: Suzuki Gn 250
Simson S50
Yamaha Fazer Fz6 - Wohnort: Leipzig
Der Loop ist eigentlich für die CB Four (225mm breit). Gibts bei Ebay ;)
Die Verbindung ist erstmal nur gesteckt. Das Konstruktionsrohr für die Verbindung ist 0,3mm dicker als der Innendurchmesser von dem Loop. Vorm Zusammenstecken habe ich den Loop in Backofen und die Steckröhrchen ins Tiefkühlfach gelegt. Das hält bombenfest...die Schweißnaht kommt dann beizeiten.
Frodo
- Motorrad:: Suzuki GN 250 CR, Bj. 1995 / Yamaha MT09 Tracer
Wie willst Du sicherstellen, dass das Hinterrad beim Durchfedern nicht am Rahmen, d.h. dem Loop anstößt?
Gruss Frodo
Gruss Frodo
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
einen Dämpfer ausbauen und auf der anderen Seite mal mit nem Spanngurt den Dämpfer zusammen ziehen, dann siehst du ob du irgendwo anstösst
Viel Spaß beim Umbau
- Noah
Simson S50
Es ist halt auch einfach wahnsinnig dekorativ :D
Dekorativer als jedes Bild
- Noah
Simson S50
Ich muss erstmal schweißen lernen bevors weiter gehen kann... ;)
- Noah
Simson S50
So sieht meine Lösung für das freie Rahmendreieck und das Kabel- und Batteriemanagement aus. Das Blech schließet bündig mit dem Rahmen ab. Die Batterie steht in einem Käfig der vorne am Tank und an den originalen Halterungen an der Mittelstrebe festgemacht ist. Ne bessere Lösung hatte ich jetzt nicht parat. Eine kleine Halterung hab ich noch angeschweißt um das Gewicht der Batterie besser zu verteilen. Die Schweißnaht sieht üppig aus :D bitte nicht schimpfen
- Noah
Simson S50
So jetzt hat sich kurzfristig noch eine GN dazu gesellt
uuuuppsiii
