Frage zu Rost am Tank
Re: Frage zu Rost am Tank
Dacapo hat geschrieben: 6. Jan 2018 Vor dem zinnen meint ich.
Oder da auch Silikonentferner?
Vor dem Zinnen wird gestrahlt. Der Rost muss vollständig aus den Narben raus. Dann muss der Staub, der vom bisherigen Schleifen und Strahlen noch in den Poren hängt, restlos entfernt werden. Dazu kannst Du Bremsenreiniger und Druckluft nehmen.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Okay, hier gibt es einen Betrieb der Eisstrahlen anbietet. Geht das auch?
Ist heute keiner da, Sand haben die wohl nicht. Bin mir aber nicht sicher
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Nein. Beim Eistrahlen wird nur Schmutz, aber kein Rost entfernt.
...Frag mal in einer Lackiererei oder bei einem Pluverbeschichter nach. :wink:
Statt Bremsenreiniger geht auch Verdünnung. Ersterer hinterlässt trotz allem Rückstände, daher nicht wirklich zur Vorbereitung geeignet.
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
Dacapo hat geschrieben: 6. Jan 2018Okay, hier gibt es einen Betrieb der Eisstrahlen anbietet. Geht das auch?
Selbstverständlich gibts auch Trockeneisstrahlen mit Entrosten, kommt auf den Betrieb an. https://mochow-trockeneisreinigung.de/e ... ntrostung/
Musst halt fragen ob die das auch anbieten (grober Rost geht mit Eisstrahlen sowieso weg, für die Narben wird ein Zusatzstoff nötig sein.)
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Bei allem, was ich bisher dazu gelesen habe, hieß es immer, es könne nur gereinigt, aber nicht entrostet werden.
...Fein! Man lernt immer was dazu. :grin:
@Jens:
...Wenn Du einen solchen Betrieb in Deiner Nähe hast, kannst Du ja sicherheitshalber auch dort mal nachfragen.
Bei Deinem Tank wäre der Aufwand ja recht überschaubar. Ich denke, mit 10 Minuten sollte man da locker hin kommen. :wink:
OldStyler
f104wart hat geschrieben: 6. Jan 2018Bei allem, was ich bisher dazu gelesen habe, hieß es immer, es könne nur gereinigt, aber nicht entrostet werden.
Früher war Eisstrahlen nur 'reinigen', dann kam auch Entlacken dazu bzw. Entrosten dazu, ich habe ganze Karossen (Unterboden) schon entrosten lassen, das ist sehr fein da zuerst der Dreck weggeht und man dann die rostigen Stellen grob mit dem Eis entrostet danach fein mit Zusatzstoffen. (macht weniger kaputt als mit normalen Strahlmittel (Verzug) und bleibt kühl)
Gruß OldS
Dacapo
YAMAHA XT600
Ich werde euch berichten, denke Montag. Fahr ich da kurz vorbei in der Pause.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Also, mit Eis macht er nur Schmutz weg. Den Tank würde ehr mit Sand strahlen.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dann lass ihn doch strahlen und gut isses. Hauptsache, er strahlt ihn nicht zu grob, aber das wird er schon wissen. :wink:
