Leerlauf LED brennt ständig durch- Warum?
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Re: Leerlauf LED brennt ständig durch- Warum?
Beitrag von mazze »
Er soll erst mal Einfach mal schauen was seine Spannung macht, wenn die LED normal Leuchtet wenn sie nur über die Batterie versorg wird muss er den Fehler im Lima Bereich suchen, und den muss er wohl suchen, da so gut wie keiner mehr mit einer Säurebatterie fährt voner meist Gelbatterien Verbaut werden sind dann nicht nur Cent Beträge flöten. Die Batterie bekommt dicke Backen..... und je nach Moped gehen noch andere Elektronik Bauteile über den Jordan
mdpeter
Motorrad:: BMW R 65
Vitpilen 701
Beitrag von mdpeter »
Nach den schlechten Erfahrungen mit Foliatec von Louis ( zu dünne Kabel ) hab ich mir diese hier https://www.ebay.de/itm/8mm-LED-Leuchtm ... :rk:1:pf:0 zugelegt. Sind jetzt 5000 km drin und halten.
Bei Foliatec brechen die Kabel schon kurz nach dem Löten.
Die kann kein Utopischer Strom fließen der sie Zerstört, nur eine zu hohe Spannung anliegen.
Und was bewirkt die zu hohe Spannung? Richtig, einen zu hohen Strom! Zwischen 10 und 20 mA ist normal, darüber ist bald schluss.
mazze
Beitrag von mazze »
Den hohen Strom zieht aber die LED nicht und Verbraucher ist im Neutral Meldekreis keiner zugeschaltet, also liegt es nur an der zu hohen Spannung die Anliegt, im Gegenteil , bei gleicher Leistungsaufnahme geht die Stromstärke zurück.
Die LED Verabschiedet sich auch wenn nur 1mA fließen würde aber 20V Anliegen
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
ne ich sach/schreib lieber nix... :versteck:
mazze
Beitrag von mazze »
brummbaehr hat geschrieben: 18. Feb 2019 ne ich sach/schreib lieber nix... :versteck:
Was willst auch dazu sagen , das Ohm'sche Gesetz schreibst du nicht um, und bei allen Verlustberechnungen ausser acht gelassen ist nun mal P = U x I und wenn die Spannung hoch geht geht der Strom runter
brummbaehr
P = U x I ist also das Ohmsche Gesetz, soso... :respekt:
Das beim Ohmschen Gesetz die Leistung betrachtet wird ist mir neu.
Schau mal bei Wickipedia
Das ohmsche Gesetz betrachtet den Widerstand als eine von U und I unabhängige Konstante und ist insofern eine Idealisierung.
Eine LED bei der 20V bei nur 1mA anliegt, kann sich nicht verabschieden, die ist da schon lange vorher gestorben, sonst könnten die 20V bei 1mA niemals sein.
mazze
Beitrag von mazze »
Klar verabschiedet sich vor her, je nach Ausführung bei 1,5 und 4 V Ohne Vorwiderstand!!!!
Aber woher soll die LED mehr Amper ziehen wie sie selbst benötigt ???? Es hängt kein Verbraucher dazwischen.....
Liegt also nur an der Anliegenden Spannung die Ankommt und an nichts anderem
mazze
Beitrag von mazze »
Was das Ohm'sche Gesetz betrifft habe ich das auf die Diode bezogen
Deren Stromaufnahme ist Konstant
Der Widerstand ist Konstant
Nur Spannungszufuhr ist variabel
Und das ist nu mal Tatsache
Jetzt interessiert mich das Thema als bekennender E-Idiot auch mal.
Wenn ich meine Kontrollleuchten und Verbraucher über die Batterie betreibe liegen doch bei einer 12 Volt Batterie auch nur 12 Volt an. Auch wenn der Ladestrom evtl. höher ist. Daher sollte eine 12 V LED oder eine LED mit entsprechendem Vorwiderstand funktionieren, da der Leerlauf nur der "Schalter" ist. Oder werden diese "Spitzen" durch die Batterie weitergegeben?
Ich habe für mein Moped einen regelbaren Limaregler eingebaut um meine LiFePo4 durch irgendwelche Spannungsspitzen oder höhere Spannungen bei höheren Drehzahlen nicht zu schrotten. Selbst wenn ich vor der Batterie und nach dem Limaregler den Strom abnehmen würde, wäre dieser doch durch den Regler auf z.B. 14 Volt begrenzt.
Oder liege ich da voll daneben?
unwissende Grüße
der sich für die Elektrik Hilfe holt.
