Auch wenn so eine Schottky Diode weniger Spannungsabfall hat, würde ich die nicht in die Leitung zum Fernlicht klemmen.
Hab eigentlich schon die Leitung zur Kontrolle gemeint, aber laut deiner Messung wird das wohl nichts bringen.
Fernlicht Kontrolleuchte leuchtet bei Abblendlicht
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Re: Fernlicht Kontrolleuchte leuchtet bei Abblendlicht
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Dazu fällt mir nur eins ein: Vollkommender Unsinn!!Nudnik hat geschrieben: 21. Apr 2020 Hab mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Fern und Abblendlicht gehen ja auf die gleiche Masse, das bedeutet, dass bei Abblendlicht eine kleine Strommenge auch durch die Fernlichtglühwendel zurück geht Richtung Fernlichtkontrolleuchte und darüber dann auf Masse...
Der Strom fließt also von Masse über den Fernlichtwendel zur Kontrollleuchte und dann wieder auf Masse... so so
- LastMohawk
Was ich schon hatte, war eine defekte H4 Lampe... alles hatte funktioniert, Fernlicht und Abblendlicht. Aber ich hatte seltsame Ströme im System. Alles versucht. Dann die Birne gewechselt und alles war wieder wie es sein sollte.
Gut, das war eine Virago, da ist eh nix wie es sein sollte
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Nudnik
- Motorrad:: Simson Schwalbe KR51/1 Baujahr 71
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 85
Yamaha SR 125 Baujahr 91
In der Leitung zur Kontrolle wird es nichts bringen, da ist ja schon ne Leuchtdiode drin. Wenn dann würde da nur ein Widerstand Sinn machen der mir so viel Spannungsabfall generiert, das die Leuchtdiode nicht mehr leuchtet.karlheinz02 hat geschrieben: 21. Apr 2020 Auch wenn so eine Schottky Diode weniger Spannungsabfall hat, würde ich die nicht in die Leitung zum Fernlicht klemmen.
Hätte wohl auch den Vorteil dass ich keinen Spannungsabfall zum Fernlicht generiere, 0,5-0,7V machen sich bei der Lichtausbeute bestimmt bemerkbar. Und die Kontrolleuchte würde auch nicht mehr so blenden... ;-)
Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere (Colin Chapman)
Meine SR125
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=25197
Meine SR125
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Verpfusch die Elektrik nicht noch mehr.
Finde den Fehler und deine Kontrollleuchte wird das machen, was sie machen soll.
Nudnik
Klar hast ja vorhin schon vorgeschlagen ein zusätzliches Massekabel zu Testzwecken zu verwenden. Wenn das klappt werde ich alle Masseverbindungen durchklappern bis ich die Schwachstelle gefunden hab.TortugaINC hat geschrieben: 21. Apr 2020 Verpfusch die Elektrik nicht noch mehr.
Wenn nicht geht es nicht darum meine Elektrik noch weiter zu verpfuschen sondern darum sie kompatibel zu dem Cina Tacho zu machen!
Meine SR125
Meine SR125
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Und dann rückwärts durch die LED? Geht doch auch nicht.brummbaehr hat geschrieben: 21. Apr 2020 Der Strom fließt also von Masse über den Fernlichtwendel zur Kontrollleuchte und dann wieder auf Masse... so so![]()
Die Kontrollleuchte sollte doch parallel zur Fernlichtwendel geschaltet sein. Solange wir nicht wissen, wie das alles verkabelt ist, ist das doch nur Tappen im - Dunkeln.
André
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- karlheinz02
Den Widerstand müßtest du dann parallel zur Kontrolle schalten. Aber das geht dann wirklich schon in die Richtung "an Symptomen herumpfuschen", besser erst mal alles andere überprüfen.Nudnik hat geschrieben: 21. Apr 2020 ...Wenn dann würde da nur ein Widerstand Sinn machen der mir so viel Spannungsabfall generiert, das die Leuchtdiode nicht mehr leuchtet.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Nudnik
Vielen Dank schonmal an alle für das konstruktive Feedback. Werd mich heute mal dranmachen die Ursache einzugrenzen.
Hier übrigens der vereinfachte Schaltplan, nicht steinigen, Vorwiderstand im Tacho hab ich nicht eingezeichnet weil ich schlicht und ergreifend nicht weiss wie das verschaltet ist.
Natürlich fliesst kein Strom rückwärts durch LED's und dies soll auch nicht erreicht werden... ;-)
Meine SR125
Meine SR125
- karlheinz02
Machbar wäre das grundsätzlich schon, siehe hier https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... er#p409727Nudnik hat geschrieben: 22. Apr 2020
aber wieso sollten die Chinesen sowas in deinen Tacho einbauen
Karl-Heinz
Karl-Heinz
