Flex - aber welche ? Kaufempfehlung
XJMarc
Motorrad:: Yamaha SCR 950
Re: Flex - aber welche ? Kaufempfehlung
Beitrag von XJMarc »
Ich habe die günstigste blaue Bosch mit 720W für 125mm Scheiben gekauft, bin zufrieden und kostete nur knapp 50€. Name ist GWS 7-125.
Ich denke aber, dass man generell sagen kann, dass ein Winkelschleifer mit 125mm Scheiben für die beschriebenen Arbeiten reicht.
Auswahl der Firma, bzw. Marke ist wie so oft Glaubenssache. Für "mal eben was abtrennen oder eine Naht verschleifen" muss es auch nicht viel Leistung sein, da man das Gerät ja nicht wirklich lange am Stück laufen lässt.
Im Nachhinein würde ich jedoch eher zu einem No-Name Produkt mit Akku greifen, da bei manchen Arbeiten dann doch mal das Kabel im Weg ist, mir aber kabellose Markengeräte zu teuer sind.
Marc
___________________________________
Mein Yamaha XJ 650 Umbau zum Roadster
recycler
Beitrag von recycler »
Das 'gute' Markenwerkzeug ist schon längst nicht mehr das was es mal war. Leider. ... und die günstigen Werkzeuge sind zwischenzeitlich z.T. recht gut geworden.
Hab zuhause und in der Arbeit 4 Winkelschleifer (1 x Bosch, 3 x no name). Mit den kleinen Billigteilen arbeite ich schon seit Jahren. Bei einem hab ich Ersatzkohlen gewechselt, so dass die schon einige Betriebsstunden runter hatte, bei dem anderen mal ein Netzkabel.
Beim Dachausbau (Trockenbau nur Dachgeschoss) hab ich sicher 2-3 'Rutscherl' und die gleiche Menge Deltaschleifer aufgearbeitet. Der Staub hat den Bosch-Geräten genauso zugesetzt wie den Billigteilen.
Insgesamt finde ich im Budget-Sortiment die Lidl-Geräte gut. Halbwegs vernünftig verarbeitet und solide und mit langem Netzkabel. Nur die Billigkoffer in denen die Geräte geliefert werden taugen nichts. Ich verpacke die in Metallkisten.
Ciao
recycler
old's cool!
Generell würde ich sagen: Nimm das Ding in die Hand und begutachte die Verarbeitung, das Material und die Mechanik. Wenn das schon hakelig ist, sich schlecht greift, das Plastik komisch wirkt und Gussgrate besitzt, oder die Kanten an gefügten Teilen überstehen und nicht fluchten, halte ich da schon mal Abstand. Deswegen war es damals eben auch die Metabo, könnte heute aber auch was anderes sein ;)
Bin mit meiner Einhandmaschine aus dem Baumarkt sehr zufrieden(gewesen), auch wenn ich sie jetzt durch eigene Dusseligkeit gehimmelt habe, die Arretierung um die Scheibe zu lösen war nach einem Mopedrahmen entlacken so weich (durch die Hitze) das ich sie zerstört habe. Der Motor lief immer noch tadellos. Den fisseligen Griff hatte ich seinerzeit gegen einen größeren einer alten Bohrmaschine getauscht.
Jetzt habe ich so ein Zweihandmonster vom Lidl, ist einfach zu unhandlich für Kleinkram und das ist das Meiste was beim Schrauben anfällt.
Einen Rahmen kann man auch gut mit der Handsäge kürzen, das erdet und du hast beim Sägen nochmal Zeit darüber nachzudenken ob die Idee wirklich so gut ist wie anfangs gedacht... :wink: (irgendwie wird eh viel zu viel mit Maschinen gemacht, wo auch eine Feile oder einfache Säge reicht.)
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
XJMarc hat geschrieben: 13. Aug 2020 Ich habe die günstigste blaue Bosch mit 720W für 125mm Scheiben gekauft, bin zufrieden und kostete nur knapp 50€. Name ist GWS 7-125.
Genau den habe ich auch seit fünf Jahren. Funktioniert einwandfrei, bisher zwei Mal die Kohlen gewechselt (was sich übrigens sehr einfach gestaltet, da man gut ran kommt) und sonst keinerlei großartige Probleme. Ich hab's zwar schon paar Mal geschafft ihn mit der Fächerscheibe in die Knie zu zwingen, aber da muss schon ordentlich Druck herrschen. Preis/Leistung ist top.
Grüße,
Johannes
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
sven1 hat geschrieben: 13. Aug 2020 (irgendwie wird eh viel zu viel mit Maschinen gemacht, wo auch eine Feile oder einfache Säge reicht.)
Ein wahres Wort...
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
Keola
Motorrad:: Kawasaki Z 900 Bj. 76
MT-01 Bj. 2006
Beitrag von Keola »
Für 65€ exklusive Versand bekommst schon eine 125er von Fein.
Hier z.B. https://www.voelkner.de/products/153485 ... gIB3PD_BwE
YamahaRalle
Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
Yamaha XJ 900 Stryder 31A Caferacer
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Vespa ET4 /125 Bj. 1997
Beitrag von YamahaRalle »
Ich habe am Anfang meines Profektes eine vom Feinkostaldi gehabt die aber auch nach vielen Jahren flexen den Geist aufgegeben.
Hat nicht so wehgetan diese gleich zu entsorgen :grinsen1:
Mitlerweile musste die NoNamemaschiene meines verstorbenen Vaters ran und die hat richtig was mitgemacht....... und läuft und läuft.
Ich würde auch jederzeit wieder eine vom Discounter kaufen da die mitlerweile viel besser geworden sind.
Gruß Ralf
Die billigen tuns auch, man merkt allerdings schon Unterschiede. Meist laufen die deutlich rauher als Markenteile und haben auch gern Vibrationen, die man deutlicher empfindet als bei den namhaften Herstellern. Trotzdem hab ich bei eig. allen Maschinen beides, Marke und No-Name. wie mancher andere hier nutze ich die Billigheimer fürs Grobe, die "guten" für feine Arbeiten. Die Haltbarkeit war bislang bis auf nen billigen Winkelschleifer kein Thema, der gab schon nach 3 Türrahmen auf:-) Den habe ich aber trotzdem noch, die wollten den ned zurück. Schleifen tut er, macht nur richtig Lärm und vibriert ziemlich böse:-)
Für gelegentlichen Einsatz machst also nix falsch mit nem Baumarktteil.
Das gesparte Geld kannst in Verbrauchsmaterial dafür investieren, das läppert sich nämlich durchaus auch zusammen...
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Falls einer eine Schleif, bzw. Poliermaschine (Rotation) sucht kann ich
Einhell Winkelpolierer CC-PO 1100 empfehlen. Recht leise, starker Motor und stufenlos regulierbar. Einzigster Nachteil ist das die Einstellung gerne mal beim Halten verstellt wird. (Tipptasten am Griffstück)
Man gewöhnt sich aber sehr schnell daran sie etwas weiter hinten zu halten. Gab es mal irgendwo für 39€. Die mitgelieferte Polierscheibe war zwar Müll aber mit M14 passen gängige Stützteller dran. Bei Ama für 49 erhältlich. Ist er alle male wert.
Sehr solide gebaut. Etwas vergleichbares kostet sonst weit über 100€.
