TÜV / Einzelabnahme
Re: TÜV / Einzelabnahme
ok, beim job natürlich nicht.
vossi
Motorrad:: Moto Guzzi Bobber und LM IV
Beitrag von vossi »
Und wie verlief die Eintragung??? Ich habe an meiner Guzzi auch eine andere Gabel samt Bremsen eingetragen bekommen. Stammte allerdings von einer anderen Guzzi. Zu meinem Glück stand so eine Guzzi gerade beim TÜV, wo er sich alles anschauen konnte. Mit TÜV war ich dann 150 Euro los und gut war es.
MfG
Karsten
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Cheffchens Bobber wurde letztes Jahr (u.a.) wegen der hinteren Blinker Zwangsstillgelegt und parkte einige Zeit bei der Polizei...böse Rocker Harley. :grinsen1:
Als Grund stand hintere Fartrichtungsanzeriger mehr als 30cm von Fahrzeugheck entfernt, es waren 60cm um genau zu sein.
Natürlich gings auch um die Sichtbarkeit von der Gegenseite, die hier aus Autofahrersicht sicher gegeben war.
Von den mehrmaligen Besuchen zur HU beim TÜV in selben Zustand will ich jetzt nicht reden.
Die Blinker waren sicher nicht der ausschlagegebende Grund für die Zwangsstillegunng, war dem prüfenden Polizisten aber einen Eintrag in die Mängelkarte wert.
Zulassung sollte EG sein wenn ich es richtig weiß.
Gruß Marcus
gondelschnitzer hat geschrieben:... hintere Fartrichtungsanzeriger mehr als 30cm von Fahrzeugheck entfernt, es waren 60cm um genau zu sein.
Wie jetzt ?
Hat der jeweils links UND rechts ein Boot dran ?
Haste mal ´n Bild ?
Das würde ich gerne sehen :lachen1:
Bonnyfatius
Mitbegründer des Forums
Beitrag von Bonnyfatius »
Was sacht der Prüfer ???
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Schinder hat geschrieben:
Wie jetzt ?
Haste mal ´n Bild ?
Recht breite Stützräder. :wink:
Gruß Marcus
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Bonnyfatius hat geschrieben:Was sacht der Prüfer ???
Wenn die Frage an meinen Beitrag gerichtet war, unserem Prüfer war wichtig, das sie dran sind und sichtbar von der jeweils gegenüberliegenden Seite. Waren so mehrmals zur HU beim selben Prüfer.
Dazu muss gesagt werden, das nach dem Umbau keine hinteren Blinker verbaut waren (Ochsenaugen), bei der ersten HU nach dem Umbau war damit baujahrabhängig natürlich Schluß. Anbau sollte so unauffällig wie möglich sein, so wurden die Blinker unterm Schwingsattel am Fender montiert. Abstand Fahrzeugheck, in dem Fall der Reifen, waren schlussendlich 570 mm.
Gruß Marcus
Affenmann
Motorrad:: CB1000R, 2012, tricolor
Beitrag von Affenmann »
Hey StefanXV750, hast du noch ein Bild mit Hinterradabdeckung?
