Ich habe jetzt erst mal die Lösung für den HSW. Anstatt die Halterung zu drehen, baue ich einfach nur das Zündschlüssel aus und verlege es so wie Zetti. Dann stößt das Gehäuse nicht mehr an und es sollte genug Platz sein.
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 400#p14971
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Kawasaki» Z 400 im englischen Stil
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
- Jupp100
Re: Z 400 im englischen Stil
Oder man nimmt gleich ne Sissibar? (und wechselt das Forum)Zetti hat geschrieben:Dann ist das Heck aber verdammt lang und würdeKuwahades hat geschrieben:cool, da kann man einfach nen Loop anschweißenaussehen!
Gruß und schönes WE,
Stefan
- Zetti
Ich weiß ja nicht wie sich das mit umgedrehten original Lampenhalter verhält.
Aber ich hatte bei mir mit der tiefer sitzenden Lampe auch noch das Problem das, dass Lampengehäuse an dem Hydraulischen Bremslichtschalter an der unteren Gabelbrücke angeschlagen ist.
Könnte bei dir evtl. auch zum Problem werden!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Hallo Uwe,
deswegen lasse ich die Lampenhalter jetzt lieber in der Ausgangsposition und entferne nur das Zündschloss, um nach hinten raus mehr Platz zu haben.
Wie hast du das Schloss unterm Tank befestigt?
- Zetti
Hab nen Bech mit Schellen am Rahmenrohr geschraubt und dort das Zündschloss angebracht.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Guck an, die Idee mit den Schellen hatte ich auch schon im Kopf. Gut umgesetzt!
Musstest du die Kabel verlängern?
Danke für die schnelle Antwort.
- Zetti
Ja, die musst du verlängern.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kann das stimmen, was ich hier mache?
Auf dem Bild sind die Kabel für meinen neuen Scheinwerfer. Ich löte gerade die Rundstecker an. Neu ist, dass das Standlicht jetzt ein zweites Kabel (Schwarz) hat. Das war beim Originalen nicht der Fall. Ich gehe mal davon aus, dass es Masse ist. Kann ich nun die Masse von Standlicht und HSW auf einen Anschluss legen? Ist links aufm Bild zusehen (schwarzen+weißes Kabel)
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
