passen die CB250 Räder in die CB125?
Pearse
Motorrad:: Honda CB550Four K3 bj.77
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
Harley Davidson FLH Bj.79
Harley Sportster 883 2010
KTM EXC 250
GasGas TXT250 Bj.2000
Fantic Caballero TX190 Bj.77
Fantic Caballero Tx150 Bj. 78
Fantic Chopper
Harley E-Glide bj.98
Chang Jiang CJ750
Re: passen die CB250 Räder in die CB125?
Beitrag von Pearse »
Ja, aber das Foto soll nur die Räder zeigen. Ist mir doch egal wieviel Federweg das Motorrad auf dem Foto hat. Meins wird genug haben.
…siehe Foto weiter oben
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Pearse hat geschrieben: 4. Feb 2022 Weil ich so beschissen rankomme, habe ich mal den Abstand der Standrohre gemessen. Sind 12,5cm.
Ist das der Abstand Mite-zu-Mitte oder der Abstand zwischen den Innenseiten der Standrohre?
Emil
Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Chang Jiang CJ750
Der Abstand dazwischen
Emil1957
Bei der CB250K sind es 14 cm.
Emil
Emil1957
Noch eine Frage: Auf dem Bild sind zurückgelegte Fußraten zu sehen. Von welchem Hersteller sind die?
Emil
Emil1957
Falls Du weitere Maße der Räder einer CB250K brauchst: Ich habe Vorder- und Hinterrad gerade in Bearbeitung, da könnte ich messen.
Emil
Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Chang Jiang CJ750
Emil1957 hat geschrieben: 4. Feb 2022 Noch eine Frage: Auf dem Bild sind zurückgelegte Fußraten zu sehen. Von welchem Hersteller sind die?
Das weiß ich leider nicht, hab die vor 2Jahren mal gebraucht gekauft.
Kann aber gucken ob da was drauf steht. Denke aber es wird irgend ein Alibaba Zeugs sein.
Ja die breite des Hinterrades mit Bremsankerplatte, ohne Abstandsbuchsen wäre interessant.
Ich denke Vorderrad hat sich erledigt. Das werde ich auf eine 3,50-18 umspeichen
Vielen Dank
Emil1957
Pearse hat geschrieben: 4. Feb 2022 Kann aber gucken ob da was drauf steht. Denke aber es wird irgend ein Alibaba Zeugs sein.
Da dürfte es wohl mit einer Eintragung schwierig werden. Hatte gehofft, dass Du eine günstigere Alternative zur Raask-Anlage hättest. Muss ich wohl ein bisschen tiefer in die Geldbörse greifen.
Die gewünscht Breite der Hinterradnabe ist übrigens 17 cm.
Emil
Pearse
Honda CB125k
AJS M31 Bj.67
Honda CBR900rr SC33
KTM EXC 250
Fantic Chopper
Chang Jiang CJ750
Und der Durchmesser der Hinterachse wäre interessant
Auf den Rasten steht nichts drauf.
Es sind auch nur die Rasten mit den Hebeln auf ihrer Achse. Die werden mit einem 8er Bolzen angeschraubt. Ich habe sie an die Soziusrasten Halterung geschraubt
Emil1957
Durchmesser der Hinterachse ist 17 mm
Emil
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
