K100 LED Rücklicht.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: K100 LED Rücklicht.
Beitrag von TortugaINC »
Ah, ok. Das er die Belastbarkeit meint hab ich nicht direkt kapiert, wobei er es mit der Spannungsspitze völlig richtig und narrensicher beschrieben hat. Das geht auf mich :x
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Dir verzeihe ich doch gerne, intellectus primus gradus est melius, oder Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
Never Change a runing system
TortugaINC
Danke vielmals 🙏.
Es ist eben nicht immer so einfach den richtigen Gedanken einer falschen Aussage zu erkennen…ich muss noch etwas üben um besser darin zu werden!
MartinM
Motorrad:: SR 500 Bj. 81
XT 500 Bj. 81
Beitrag von MartinM »
Ich frage das als Nicht-Elektriker: Ist es denn so, dass durch den zusätzlichen Widerstand der geringere Stromverbrauch der LED wieder zunichte gemacht wird?
Das wäre ja doof ...
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Wenn man den Widerstand parallel zur LED schaltet (Und nur so funktionierts) - Ja.
CleoK
Motorrad:: BMW K100 Bj 85; BMW R100R BJ 93; BMW R1200R BJ 2014; BMW R1200GS BJ 2013
Beitrag von CleoK »
Hallo Freunde,
Danke für Eure Tipps. Ich geh damit heute in den Elektronikshop, zeige dem Inhaber die Berechnung und kaufe die Widerstände.
Berichte Euch dann, ob’s funktioniert. Ansonsten ist mein Heckumbau fertig, jetzt kommt der Auspuff, den ich schon in Auftrag gegeben habe. Dann kommt die Front dran.
oggy
Motorrad:: BMW K100 RS Bj.1987
Beitrag von oggy »
Und, hats funktioniert?
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Scirocco hat geschrieben: 21. Mär 2022 Einfach nur ein dummer Kommentar:
Für die unwissenden mal elementare Physik.
Bei 13,5 Volt und 5 Watt Leistung der Birne sind das 0,37 Ampere
(Formel Elektr. Leistung: P = U X I) umgestellt nach I = P : U entspricht 13,5 V : 5 Watt = 0,37 Ampere
Hallo Scirocco
Ich bin kein Elektriker
Aber hast du da die Formel vielleicht falsch umgestellt?
Bei und Mettallern gibt 13.5 : 5 = 2.7 :dontknow:
Jürgen
Scirocco
Die Formel und dein Ergebnis sind richtig, war ein Tipp-Fehler.
Aber den Beruf "Mettaller" kannte ich bis jetzt auch noch nicht. :)
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
