Patina schützen, Rost vorbeugen
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Re: Patina schützen, Rost vorbeugen
Beitrag von karlheinz02 »
Neugieriger hat geschrieben: 12. Jun 2022 Owatrol ist einfach super!
Leinöl pappt ewig, das nehme ich nur zu brünieren.
:oldtimer:
funktioniert das bei dir? Habs auch mal probiert, extra Leinöl beschafft, aber mit einfachem Altöl bessere Oberflächen bekommen.
Viele Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Was meinst du genau ?
Das mit dem Owatrol ? Das nehme ich gerne für solche Anwendungen wie Patina an Zweiräder zu erhalten, oder Stahlskulpturen für den Außenbereich zu behandeln, wenn Cortenstahl zu teuer ist.
Das unter dem Oberbegriff Brünieren mit Öl, oder Schwarzfärben mit Leinöl funktioniert super! Werkstück erwärmen. Öl auftragen und mit weicher Flamme behandeln. Je nachdem dem den Vorgang wiederholen. Achtung! Das Öl darf nicht verbrennen, die Oberfläche wird schwarz! Wenns braun wird musst du nochmal von vorne anfangen.
Ich werde das mal mit dem Leinölfirnis versuchen, mal sehen wie das wird.
karlheinz02
das brünieren mit Leinöl meinte ich, hab auch mal nach einem Tip aus dem Netz versucht Edelstahl dunkel einzufärben: das Teil erhitzen, und dann in Öl abschrecken. Tatsächlich hat das mit Altöl besser (wenn auch nicht perfekt) funktioniert, als mit Leinöl.
Karl-Heinz
Neugieriger
XT550 im Aufbau
:dontknow:
Mit Edelstahl habe ich das noch nie gemacht. :cool:
Lediglich Schweißnähte gebeizt :lachen1: und einmal die Stahlbürste erwischt, das gab dann unerwünschte Verfärbungen :oldtimer:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Cortenstahleffekt gibt es als Lackiertechnik von der Industrie. Da gibt es einiges neues. Muss mal sehen das ich Proben bekomme. Ist sicher interessant.
