Da isser, der Neuling
CB750Gringo
Motorrad:: Honda CB 750 KZ Bj82
Re: Da isser, der Neuling
Beitrag von CB750Gringo »
Hallo Bambi, das ist natürlich sinnvoll. Ich hab auch schonmal gefragt... JEDOCH!!! fallen mir dauern neue Sachen ein, entdecke ich im Netz und Foren Dinge von denen ich ja garnichts ahnte und so ist der "Bauplan" ständig im Wandel. Ich nehme mal an, das ist dicht der optimale weg eines Projektes... aber spannend ist es allemal :wink:
Die grundlegenden Dinge, wie Fahrwerk, Bremsen, Schweißarbeiten an Rahmen und Schwinge solltest du im Vorfeld absprechen.
Wenn du dann eine prüfbare Grundlage hast, sind spätere Änderungen oder Adaptionen einfacher mit dem aaS zu klären, da er den Umbau bereits kennt und idealerweise weiß wie du arbeitest.
Grüße Sven
CB750Gringo
Danke Sven, ich werde mal wieder Kontakt mit dem Prüfer aufnehmen und die "Neuigkeiten" besprechen
Hat zufällig jemand Erfahrungen (selbst gemacht) zum Gabelumbau? Ich habe Passhülsen oben auf den Standrohren drauf, da ja sonst etwas zur Gabelbrücke fehlt... gibt es da eine bessere Lösung?
Grüße Michl
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Man darf und muß halbtroll sagen....oder schlimmeres.
Dreh den Superbikelenker doch einfach mal um, so dass die Lenkerenden unter der Gabelbrücke liegen.
Da bekommst Du schon mal einen Eindruck, ob es Dir passt.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Also Michl, auch noch ein herzliches Willkommen nachträglich von mir (Michael).
Das deine USD Gabel aus einer 750 GSX-R Bj92 stammt wage ich zu bezweifel, da meine ZX9-R eine der längsten USD Gabeln
mit 780 mm der 90er Jahre Epoche ist. Diese wird gerne bei Klassikern der 70/80er Jahre auf Grund fehlender Bodenfreiheit verbaut.
Es sei den, bei dir wurden USB Extensions verbaut, die durch die Cover zwischen deinen Gabelbrücken verdeckt werden.
Deine sollte lt. Liste nur 740 mm lang sein. Mess doch einfach mal nach, von Oberkante bis Mitte Achsaufnahme.
Hier mal eine Auflistung aller relevanten Abm. bei solchen Umbauten.
https://sellifighter.com/technik/masse/masse.htm
Never Change a runing system
Scirocco
CB750Gringo hat geschrieben: 28. Dez 2024 Hat zufällig jemand Erfahrungen (selbst gemacht) zum Gabelumbau? Ich habe Passhülsen oben auf den Standrohren drauf, da ja sonst etwas zur Gabelbrücke fehlt... gibt es da eine bessere Lösung?
Grüße Michl
Was fehlt dir den, Lenkrohr (Gabeljoch) zu kurz!?
Das orginale Lenkrohr verwenden, umarbeiten, umpressen fertig.
Scirocco
...und noch ein paar Bilder dbzgl......
So hab ich es auch gemacht, nur habe ich mein Lenkrohr in das abgetrennte Rest-Lenkrohr (Innen-D vorher angepasst) der
unteren Gabel verpresst und verschweißt.
Scirocco
@sven1, bitte sende (PN) oder poste die Bilder/Maße bzgl. deines LKL Problems mal hier (sorry for capturing this threat).
PM give me a Buffer Overflow.
u.U könnte ich dies für dich auch für dich umarbeiten......
Ich mache zu dem Thema einen neuen Thread auf
CB750Gringo
Scirocco hat geschrieben: 28. Dez 2024 Also Michl, auch noch ein herzliches Willkommen nachträglich von mir (Michael).
Hallo Michael, genau erkannt. Oben auf meinen Gabelrohren sind Hülsen zur Verlängerung mittels Wärme/Kälte aufgeschrumpft. Sieht man fast nicht. Die sind ein bisschen lang geraten könnte man einkürzen, wenn man die wieder runterbekommt, oder halt aufflexen und neu machen. Die Hülse ist bis unterkante obere Gabelbrücke 194mm und dann schmäler in der Gabelbrücke 25mm. Das Gabelrohr Steckt gesamt etwa 165mm drinnen. Also 29mm Material oben, von dem man was wegnehmen könnte.
