Nur zur Info, in den Tank passen nur knapp 15L .
Damit ist sie immer so 250km gekommen ohne dass die Reserve aufgebraucht war.
Verbrauch der 500er Motoren liegt so bei 5 bis 5,5 L
Und da ist man schon flott unterwegs
Nicht dass ein Schwimmer nicht passt und der Sprit in den Motor läuft
Benelli 350RS
- mazze
- Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Re: Benelli 350RS
Wie soll den die Gemischschraube eingestellt sein?
Ich habe die nun 2.1/4 Umdrehungen raus.
- mazze
- borsti
Re: Benelli 350RS
Die Lenkkopfschraube ist gedreht und eingeklebt.
Die Vergaser sind synchronisiert.
Das Ventilspiel ist kontrolliert und eingestellt. Zündkerzenstecker und Kerzen sind ebenfalls erneuert.
Ein Ventileinstelldeckelchen habe ich beim Festziehen geschrottet.
Das ist auch schon erneuert.
Die kleine Benelli ist nun komplett gewartet.
Ich habe nun allerdings festgestellt, dass die Lüdde einfach zu klein für mich ist.
Ich bin locker 20cm zu lang für das Motorrad
- Soulie
- Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994 - Wohnort: Hamburg - Tremosine
Re: Benelli 350RS
Übeltäter war eine durchgescheuertes Kabel.
Ui! Erinnert mich an meine XBR. Plötzlicher Exitus auf der Gardesana.
Mühsam in eine Werkstatt geschleppt. 3 Wochen gewartet. Vergeblich!
Mit einem Freund haben wir sie dann hier raufgeholt. Und als Elektro-
Legastheniker hab ich mit Hilfe eines Freundes in Deutschland per
Telefon, Fotos und whattsapp den Fehler gefunden. Na ja, das durch-
gescheuerte Kabel nicht, stattdessen ein neues verlegt. Jetzt kann ich
meine Schwarze Mamba nur per Not Aus ausschalten. Macht nix!
Bin froh, dass sie wieder löppt!
Auch ich bin viel zu lang für meine Estrella, aber wo ein Wille ist ...
Tank höher gesetzt, entsprechenden Sattel (Sättel!) gebaut.
Brems- und Schalthebel gekürzt, Fußrasten nach hinten verdreht -
Passt!
Grüße aus Tremosine
Soulie
Passt!
Grüße aus Tremosine
Soulie
