K100 Umbau
- jenscbr184
- RWAETZOLD
- Motorrad:: BMW R100 1980 BMW K100 1984
Re: K100 Umbau
Dann müste ich aber das Rohr noch mal auf dem weg nach oben einen Halter verpassen ?
- jenscbr184
Re: K100 Umbau
dem Rohr, und ja.
- RWAETZOLD
Re: K100 Umbau
Ok dem Rohr
- RWAETZOLD
Re: K100 Umbau
Guten Abend ;)
Hab jetzt mal die originalen Fußrasten modifiziert um mit dem Rohbogen besser nach oben zu kommen.
Was meint ihr dazu ?
Mfg robert
Mfg robert
- sven1
Re: K100 Umbau
Kannst du mit los, da die Platte zuvor aber flächig war, verstehe ich den schwächenden Ausschnitt nicht.
Eine gerade Kante würde den Krümmer auch nicht stören.
- RWAETZOLD
Re: K100 Umbau
Danke.
Noch ein wenig schleifen und etwas Farbe ,dann könnte es gehen
Raureif
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: K100 Umbau
Kannst du nicht die Krümmer um 2-3cm kürzen damit du den Sammler noch etwas weiter nach vorne setzen kannst? Dann kämmst du noch besser und enger um die Ecke.
Rr
Rr
Re: K100 Umbau
Hallo Robert und hallo Sven, natürlich auch hallo zusammen!
Erst einmal: sieht gut aus!
Da Du wohl nicht in den Rasten stehen wirst - ist ja keine Enduro - denke ich, daß die Dreipunkthalterung genug Stabilität behalten wird. Und Originalteile filigraner zu gestalten passt zum Caferacer-Geist.
