Innenlager Abzieher
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Innenlager Abzieher
Beitrag von ghill »
ManniP hat geschrieben: 2. Jul 2025 BTW: was haltet ihr davon, wenn solche Tipps in einem separaten Faden gebündelt werden? Unter der Überschrift Innenlager Abzieher würde ich so etwas nicht vermuten.
das fände ich sehr gut. .daumen-h1:
Nicht immer hat man die Möglichkeiten ein teures Werkzeug zu leihen oder für einen einmaligen Gebrauch zu kaufen.
Allerdings sollte dann der Faden frei von Diskussionen Über "Für und Wider".
Da wäre dann vielleicht ein zweiter Faden mit praktischen Erfahrungen zu Tipps sinnvoll.
Grüße Hilmar
kosi hat geschrieben: 2. Jul 2025 Der Lagersitz wird bei Erwärmung aber geschont, da dieser sich ausdehnt und dem Lager Platz macht. So meine Sicht dazu.
Das ist schon richtig, aber meistens sind die Passungen solcher Lagersitze meist nicht ganz so eng.
Und da sich der Druck über das Brot, Wachs oder Papier sehr gleichmäßig verteilt, verkantet sich das Lager auch nicht.
Beim Einbauen ist die Erwärmung des Gehäuses oder das Abkühlen des Lagers meiner Meinung nach von größerer Bedeutung, das hier die Gefahr des Verkantens deutlich größer ist. Besonders dann, wenn das Lager nicht mit einem passenden Druckstück eingepresst und das Gehäuse dazu rechtwinklig zur Lagerachse ausgerichtet werden kann, sondern das Lager "frei Hand" eingeklopft wird.
Im CX-Forum haben wir das in einem Thread unter der Überschrift "Tipps aus der Werkstatt für die Werkstatt" zusammengefasst und die einzelnen Beiträge nach Baugruppen geordnet im Technikarchiv verlinkt.
oldsbastel
Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 (1978)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Suzuki GT 750 B (1977)
Honda CB 750 G (1978)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Beitrag von oldsbastel »
ManniP hat geschrieben: 30. Jun 2025 hat jemand von euch so ein Werkzeug https://www.ebay.de/itm/166767803410 in Benutzung und kann mir sagen, ob es was taugt?
Ich habe den Fehler gemacht und mir neben meinen Kukko-Abzieher so ein Set mit Gleithammer zu holen. Kannst du in die Tonne hauen …
ManniP
Beitrag von ManniP »
Danke für die Rückmeldung. Habe mir einen Abzieher vom Daimler geliehen. Es war eine Freude, das Lager damit herauszuziehen. Allerdings, ohne Wärmeunterstützung ging nichts ...
