Danke auch für die genaue Anleitung mit dem Hinweis auf die PSA, das finde ich immer richtig & wichtig!
NSU» Spezialmax
- DerSemmeL
Re: NSU» Spezialmax
"Garned so greislig geworden"
- Nein, ganz im Ernst, für Dein erstes Mal ein ganz großartiges Ergebnis!
Gruß vom SemmeL
- sven1
Re: NSU» Spezialmax
Hut ab und volles Gratulat zu dem Ergebnis.
Sehr schön schaut das aus.
Grüße vom Sven
der Nickel viel lieber mag als Chrom.
Grüße vom Sven
Oldeving
- Motorrad:: NSU Quickly
NSU Super Fox
NSU Max 1954 x2
Honda Africa Twin 2018
Re: NSU» Spezialmax
Diverse Basteleien
Wo waren wir stehen geblieben?
Ahja bei der Max…
Nun denn, der Zusammenbau ging fröhlich voran und ich konnte mir erste Gedanken machen um die Positionierung vom Kennzeichenhalter. Da der Arsch mit einem so kurzen Röckchen eher mau aussieht wenn ein Schild davor hängt fiel mir die Wahl mit einem seitlichen Kennzeichenhalter nicht schwer. Also erst einmal wieder grob Maß nehmen, den PC anwerfen und einen Prototypen drucken. Den dann dranngehalten, für schlecht befunden und noch zwei mal die Abmessungen geändert bis etwas herausgekommen ist das A: am Auspuff vorbei an dessen Halterung passt, B: nicht mit der Schwinge oder der Bremse kollidiert und C: stabil ist und auch den tüv glücklich macht. Bei der Gelegenheit auch gleich mal eine kurze Belastungsanalyse berechnen für den Fall ich schaffe es jemals auf 120km/h…. man sieht das bei der Geschwindigkeit gerade einmal 1/5el der Streckgrenze von Baustahl erreicht wird. Das reicht dicke. Also gleich mal die Stahlreste von einem älteren Projekt herausholen (3mm Baustahl der auch den ARB Kompressor im Motorraum vom Land Cruiser hält), ein wenig flexen, biegen und hämmern und schon kann ich meine leidigen Fähigkeiten im Wig Schweißen beweisen. Naja eig das erste mal… Gleich mal verbauen! Was tut es? Es leuchtet blau… naja eher nicht aber zumindest in den richtigen Farben.
Ein weiterer Punkt abgehakt. Lackiert wird es erst wenn es sich als funktionstüchtig erwiesen hat.
Nun kommen wir nochml zur Kupplung zurück. Da ich sie sichtbar haben will musste also ein Decke mit Sichtfenster her. Also wieder das übliche, CAD und 3D Druck. Gefühlt sieben Versionen später passte es dann auch. Der Deckel lässt sich mit montierten Auspuff einbauen, er hat ausreichend Luft für den Kickstarter und die Schaltung und zusätzlich stoßt die Kupplung beim kuppeln nicht an der Scheibe an.
Das ganze wird dann noch aus Alu gefräst da sich 3D Drucke zumeist nicht mit einem Auspuff vertragen und Alu auch noch besser aussieht. Das Glas ist Anfang der letzten Woche auch noch gekommen also habe ich damit ein wenig herumgespielt. Mir gefällts und falls nicht mehr gibts ja Aceton
Ahja bei der Max…
Stolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Re: NSU» Spezialmax
Wieso lässt du die nicht offen laufen? Hat nur Vorteile.
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Re: NSU» Spezialmax
...und warum an die Seite mit dem Blech? Dann lieber obenauf......zur not an einer kleinen Sissybar.
