NGK Iridium Kerzen
Oette
Re: NGK Iridium Kerzen
Beitrag von Oette »
Das ist ja mal wieder einer dieser obligatorischen Threads für Investitionen am falschen Ende...
Dies sei nun erst einmal insoweit gesagt, als dass insbesondere bei den in diesem Forum meist (sehr) alten gefahrenen Maschinen die Zündsysteme ohnehin von gestern sind.
Die Zündkerze ist erst einmal nur das Ende der Fahnenstange, dort große Änderungen zu machen oder viel Geld für unsinnige Iridium-Kerzen auszugeben macht ohne Überarbeitung des Gesamtsystems wenig Sinn.
Was wirklich zuverlässigen und ruhigen Lauf, besseren Kaltstart, Drehfreudigkeit bringt und Aussetzer durch versoffene Kerzen oder einsetzenden Sommerregen vermeidet sind vernünftige, moderne Spulen mit einer guten Zündanlage.
Gebrauchte Spulen von moderneren Bikes ab 2005 und aufwärts wirken da gegenüber den meist 30-40 Jahre alten Wunder und kosten Bruchteile dessen, was die Zulieferer für neue "alte Spulen" verlangen.
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
"NGK" steht für Nix Gute Kerze, zumindest bei meiner SR 500 die schon einige davon gehimmelt hat.... :dontknow:
LG
PeWe
War gerade mal in der Garage und hab mir mal die Yamaha meines Nachbarn angeschaut ... läuft wie ein Sack Muscheln das Ding .
Finde den Fehler
Ein Widrestand fehlt , zus. die Feder
Eine Verschraubung is total inne Wurst
Die Widerstände liegen vom Wert her jenseits von gut und böse
Hier sind normalerweise vier neue Kerzenstecker fällig .
Die fehlenden Federn werde ich aus einer Kugelschreiberfeder basteln , müsste passen .
Die Widerstände ersetze ich durch passend abgesägte Messingschrauben .
Die defekte Verschraubung muss ersetzt werden , mal schaun was die Krabbelkiste so hergibt .
Die Kerzen sind vom Widerstandswert her o.k.
5kohm reichen auch für eine Entstörung .
Hier hätte ich jetzt Iridiumkerzen verbauen können bis der Arzt kommt :wink:
Das soll jetzt nicht heissen das die nix taugen .
Ich wollte nur zeigen das die Grundvorraussetzungen schon wichtig sind .
Ui
