Anleitung zum Vorbereiten und Lackieren
Tomster
Re: Anleitung zum Vorbereiten und Lackieren
Beitrag von Tomster »
Ach ja, die jetzige Lackierung auf der Verkleidung (GFK) ist prima und ist ein moderner Autolack. Gehe also davon aus, dass es auf Wasserbasis ist.
Kann ich den Lack einfach mit 800er nass anschleifen und dann direkt 1k Lack drauf machen oder benötige ich eine Grundierung? Mit 2k-Klarlack abschließen ist klar.
Danke und bis dahin
Tom
MikeRider
Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Beitrag von MikeRider »
Hey Tom, ja einfach den Lack mit 800er nassschleifpapier schleifen. Und dann kannst du den 1k Lack plus 2k Klarlack auftragen. Am besten davor mit einem alkoholhaltigen Reiniger reinigen.
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
Tomster
Ok, danke.
Dachte für die Reinigung an Silikonentferner und Staubbindetücher.
Bis dahin
Tom
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Silikonentferner geht auch .....
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
..und Staubbindetücher sind nie verkehrt, nehme ich auch immer.
MikeRider
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Der alk. Reiniger entfernt die Salze vom Nassschleifen und die Rückstände vom Schweiß. Silikonentferner, löst Fette und im groben auch Öl. Beides zusammen = Perfekt.
Gruß Michael
Klinko
Motorrad:: BMW K100 Bj. 85
Honda CJ 360 Bj. 77
Moto Guzzi Le Mans II Bj. 79
Beitrag von Klinko »
Hier ein Foto von meinem Ersatztank.
Zielflagge wurde unter den Klarlack geklebt.
Dazu kam jetzt noch das sich der Klarlack gehoben hat dadurch das Benzin ausgelaufen ist. Und unter dem Tankdeckel ist der Lack ein bisschen abgeplatzt.
Muss das jetzt alles runter vor dem neulackieren?
Danke
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Jupp!
Der weiße Basislack ist ja auch schon angegriffen, bzw. am Tankstutzen abgelöst.
Wichtig ist erstmal die Ursache des Benzinlecks zu beheben. Es sieht ja danach aus als wäre der Tankdeckel nicht dicht gewesen. Nicht das dir das nach der Neulackierung gleich wieder passiert.
Klinko
Honda CJ 360 Bj. 77
Ja der Tankdeckel ist undicht :-/
Wäre hier nun abbeizen sinnvoll?
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Mach dir nicht soviel Arbeit, lass den einmal glasperlstrahlen , dann hast du eine gute Ausgangsbasis.
