Über die Feiertage war ich nur unterwegs, sodass bis heute Nachmittag nichts passiert ist. In der Zwischenzeit kam jedoch mein heiß ersehntes Schnäppchen an. Also heute nach der Arbeit etliche Schrauben getauscht und Menge Gewicht gespart. So macht das Spaß!
Schrauben Zünddeckel -28gr
Schrauben Limadeckel -21gr
Schrauben Fittinge -21gr
Schrauben Kühler -12gr
Schrauben Wapu -28gr
Schrauben Verkleidungshalter links -7gr
Schraube Kupplungsgriff -7gr
Schrauben Zündspulen -30gr (2x -15gr)
Das macht für heute 154gr und ich habe noch etliche Schrauben übrig.
Sparometer: -1.216gr
P.S.: Das Bild mit der leeren Flasche reiche ich nach.
[BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Re: [BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Mir geht da auch immer die Buxe auf......wobei man immer noch darauf achten sollte wo es keinen Schaden anrichten kann, aber wem sag ich das.
FEZE
FEZE
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
So ein paar Gedanken zum Abend bei denen ich mal eure Einschätzung bräuchte: Kann ich die Ölwanne mit Aluschrauben ausstatten?
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx400l2- ... hJf2CW1LYU
Es wäre die Schraube #132
Ja, natürlich.
Eine Sache noch: speziell bei Aluschrauben ist ein Außensechskant
günstiger als Inbus, SW8 überträgt Anzugsmomente zuverlässiger
als SW5 bei praktisch gleichem Gewicht.
Falls genug Platz um den Kopf ist für'n Steckschlüssel mein' ich.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Danke Sven für deine Einschätzung und den Hinweis zur Übertragung der Anzugsmomente. Ich hatte mich bewusst für Inbus entschieden, damit ich sozusagen alles mit einem Bit bearbeiten könnte. In den meisten Fällen wäre Außensechskant nicht praktikabel.
Den Austausch der Ölwannenschrauben habe ich heute gleich vorgenommen, hatte eh frei wegen den Heiligen drei Königen ;)
Schrauben Ölwanne: -42gr
Sparometer: -1.258gr
Mal ein kleiner statistischer Ausblick in Bezug auf den Einbau der Aluschrauben mit Fokus auf Kosten und Gewichtsersparnis.
Gekauft hatte ich ein Konvolut bestehend aus 86 rot-eloxierten Aluschrauben (2x M5; 84x M6) in allen gängigen Längen für 35€ inklusive Versand. Ausgehend davon dass jede Schraube gleichwertig ist, kommen wir auf einen Stückpreis von ~0,4069€.
Bisher habe ich 70 Schrauben verwendet und dadurch 224gr gespart. Das entspricht einer Ersparnis von 3,24gr pro Schraubentausch. Im gleichen Moment kosten also 3,24gr gleich 0,4069€ bzw. 0,1255€/gr. Wenn man nun aber davon ausgeht dass die restlichen 16 Schrauben nicht mehr verwendet und somit nicht angerechnet werden, steigt der Stückpreis auf 0,50€ und die Kosten pro gespartes Gramm auf 0,1543€.
In den letzten Tagen habe ich die ersten Titan Schrauben günstig erstanden, ist aber trotzdem ne ganz andere Preisliga. Mal sehen wie das Verhältnis dann ausschaut.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Ein weiteres Mal bräuchte ich eure Einschätzung: Kann ich die Nockenwellenlagerdeckel mit Aluschrauben bestücken? Müssen mit 12Nm angezogen werden und wären genau 16 Stück - wie ich sie noch übrig habe. Gleiches gilt für die beiden Schrauben welche die Ölbrücke halten.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_2d5c.gif
Es wären die Schrauben #92150, #120B und #120C
- AtomicCafe
- Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a - Wohnort: Berlin
Das hängt von der Festigkeitsklasse ab und von der Stärke.
Die Literatur sagt: Hochfestes Alu (7075) hat eine Zugfestigkeit von 550 bis 600 N/mm-2, das entspricht einer 5.8 Stahlschraube.
Anzugsdrehmomente für Stahlschrauben in Nm:
Soweit die Theorie ;)
Ich hab vor einem Weilchen so ne Schraube von den ZXR Nockenwellendeckeln in der Hand gehabt, ist M6 würde ich sagen, richtig?
LG, matze
Code: Alles auswählen
Gewinde Schraubenfestigkeitsklasse
5.6 6.8 8.8 10.9 12.9
M3 0,61 0,9 1,3 1,9 2,2
M4 1,36 2,1 2,9 4,1 4,9
M5 2,81 4,3 6 8,5 10,1
M6 4,7 7,3 10 14 16,9
M8 11,7 17,8 25 35 42
M10 23 35 49 69 82
M12 40 62 86 120 145
M14 115 135 190 230
M16 98 180 210 295 354
M18 136 245 290 405 489
M20 192 345 410 580 692
M22 258 550 780 928
M24 333 710 1000 1198
M27 492 1050 1500 1772
M30 680 1450 2000 2447
LG, matze
- zippotech
- Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E - Wohnort: Winnenden
Ich würde es lassen.
Alu dehnt sich bei Wärme stärker daher wird dir das Drehmoment zu wenig sein.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Ja, sind alles M6. Genau wegen der Wärmeentwicklung und Vibration habe ich so meine bedenken...
- AtomicCafe
- Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
ASS bietet dafür Titan Schrauben an hab'sch grad gesehen...
