Sidecar» La Macchina - Nannos Guzzi Cali 3 Gespann
Nur für Gespanne
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Sidecar» La Macchina - Nannos Guzzi Cali 3 Gespann
Beitrag von nanno »
Schaut so aus, als hätte ich am 18.12. ein Date mit meinem Sachverständigen
Todo-Liste davor (muss):
* DB-Killer Auspuff
* Auspuffschellen
* Kontrollleuchten in die MZ-Lampe verpflanzen
* Zündschlosshalter
* Hupe(n)
* Seitendeckel
* Probefahrt & Schraubenkontrolle
Längerfristig:
* Ventilspielkontrolle
* Relais/Kabelbaum säubern
* Strebe für den vorderen Kotflügel
Frei ist, wer frei denkt.
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Wieso kontrollierst du nicht vorher die Ventile? Wenn sie zu eng sind ist blöd und bei ner Guzzi ist es in 20min erledigt. Inkl einstellen...
nanno
Beitrag von nanno »
Weil es sich eh ausgehen wird, aber jetzt muss mal vieles andere fertig werden.
Heute ist gut was weiter gegangen am Vormittag:
Nanno hat geschrieben: * DB-Killer Auspuff
* Auspuffschellen
* Zündschlosshalter
* Hupe(n)
* Seitendeckel
nanno
Beitrag von nanno »
Standgeräusch lt. Typenschein 95db(A) bei 5300 U/min - heute erster Test (Baseline) ganz ohne irgendeinen Einsatz 103-106db(A)
Ansonsten:
* Auspuff und BW-Rahmen "nummeriert"
* Auspufftöpfe aufpoliert
* letzte Reste der Cali III Sitzbankbefestigung entfernt -> jetzt geht die Batterie an der Querstrebe vom hinteren, opberen BW-Anschluss unter der Sitzbank vorbei
Oscar B
Motorrad:: BMW K75, 1989
BMW K75, 1993
BMW R12S, 2025
Beitrag von Oscar B »
Wie kriegst Du die Db Zahl auf einen erträglichen Wert?
nanno
Beitrag von nanno »
Mit schrittweise komplexeren DB-Killern. In der einfachsten Variante ists ein Rohr mit einer Beilagscheibe, dann ein Rohr mit einer Beilagscheibe in die ein Röhr'chen eingeschweißt ist und das Ende verschlossen, damit der Gasstrom einmal um 90 Grad umgelenkt werden muss usw.
Anders gesagt, da hantel ich mich jetzt einfach hin.
Nur so am Rande, an meiner TR1 mit dem im Prinzip selben Auspuff, hat in jedem Endtopf eine Beilagscheibe mit 20mm Bohrung vollkommen gereicht um auf 95 db zu kommen. Da hab ich aber auch ein Interferenzrohr, was zB auch wahnsinnig viel bringt in Bezug auf die Lautstärke.
nanno
Beitrag von nanno »
Gestern mal die Scheinwerfer-, Kontrollleuchten- und Tacho-Situation erledigt.
Dazu hab ich mir eine ordentliche Grundplatte für das Guzzi-Zündschloss gedreht mit einem Absatz, dass das Zündschloss da ordentlich versenkt drin sitzen kann und ein bissl weiter hoch kommt, weil das Gewinde nicht so lang ist wie die recht massive Grundplatte.
Und dann das ganze mit WIG eingeschweißt und einige Löcher geschlossen, die vom originalen MZ Zündschloss noch da waren.
Das Licht von hinten war wirklich böse, in Natura sieht man die Nähte kaum.
nanno
Beitrag von nanno »
Überraschenderweise ein zusätzliches Guss-Hinterrad erstanden.
nanno
Beitrag von nanno »
Guzzi mal betankt und Probegefahren - auf einer streng geheimen Hochgeschwindigkeitsteststrecke wurden im 4. Gang 150 erreicht, für den 5. Gang fehlte der Auslauf. Fahrwerk liegt wie eine eins und ist sehr, sehr unspektakulär. Das Drehmoment hingegen ganz und gar nicht. Das ist mehr so eine Naturgewalt.
Zurück zu „Sidecar“
